Har nyss köpt ett renoveringsobjekt och skulle behöva lite hjälp med av er, ni som kan 😌
Vad kan jag riva och vad ej? Skulle vilja ha öppen planlösning. Åtminstone på första våningen. På andra våningen skulle jag vilja ändra på dörröppningen till mitt nya badrum som har varit kök till mittemot trappan ist för att man ska gå igenom ett rum.
Bild ett är förta våningen.
Bild två är våning två.
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
Är ingången på långsidan, och gavlarna till höger och vänster?
Och nocken alltså i samma riktning som röda linjen i bilden nedan?
Isåfall kan du räkna med att den röda linjen är bärande vägg, men i äldre hus kan även väggar som inte är bärande ha en viss bärande funktion, tex kan golvet på våningen över vara upplagt på dem. Det ser man tyvärr inte tydligt förrän man öppnar upp väggen.
Att öppna en dörr till nya badrummet mot trapphuset på övervåningen är inget problem.
raveper skrev:
Huset är byggt 1944, tyvärr inga ritningar finns att beställa heller. Eller är det jag som inte hittar hur man gör på lantmäteriet.BirgitS skrev:
Tack! Det är precis som du beskriver det. Du har nog rätt om fler bärande väggar med, får nog ta ditt en snickare för säkerhets skull.Anna_H skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Hör med kommunen om vad de har för ditt hus.
1944, då är det som Anna skrev svårt att veta vilka väggar som är bärande eftersom man inte byggde standardiserat på den tiden. Då får man kolla upp hur bjälklagret går och var det vilar på väggarna under.
I stället för helt öppet mellan vardagsrum och matrum kan dubbeldörrar se häftigt ut.Köket har ju inte så mycket väggar för köksskåp så där är det nog opraktiskt att ta bort fler.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Lantmäteriet har inte ritningar. Men kolla med kommunen, det ska gå bra att beställa ut alla bygglovshandlingar som finns, grastis elelr till en mycket låg självkostnadsavgift för kopieringen om hanldingarna inte finns digitalt. Med lite tur finns ett bygglov för den inglasade altanen som inte ser ut att vara orginal (eftersom den har dörr till jungfrukammaren) och har du riktigt stor tur ingår det du behöver där.A Anastassia skrev:
Tack ska kolla upp med kommunen, hoppas verkligen att det finns några ritningar.Anna_H skrev:
Jag, som byggnadskonstruktör, tycker det är givet att taknocken går från vänster till höger på bilden. Det betyder att väggen mellan matsal och vardagsrummet är bärande. Likaså väggen mellan kök och hall, och mellan de två rummen. Enligt bilden tycks väggen vara ritad lite bredare. Att öpona mellan kök och matsal, kan dock gå bra. Men gör inget utan att rådgöra med någon kunnig på plats. Eller någon som har fullständiga ritningar.
Att flytta dörren på övervåningen ska dock inte vara några problem. Även om du måste göra hål i bärande väggen.
Tack!A AG A skrev:Jag, som byggnadskonstruktör, tycker det är givet att taknocken går från vänster till höger på bilden. Det betyder att väggen mellan matsal och vardagsrummet är bärande. Likaså väggen mellan kök och hall, och mellan de två rummen. Enligt bilden tycks väggen vara ritad lite bredare. Att öpona mellan kök och matsal, kan dock gå bra. Men gör inget utan att rådgöra med någon kunnig på plats. Eller någon som har fullständiga ritningar.
Vad tror du om vägen mellan kök och det lilla rummet på andra sidan?
