Hej på Er !
Vi har byggt en SW-hus (betong med cellplastisolering) som skulle ha mykcet bra isoleregenskaper.
Nu visar det sig att nu under vintertid ligger vi på en förbrukning på 10-20kW kontinerligt när det råder köldgrader ute. (0 - -15grC). När vi byggde huset var det snack om att dessa hus ligger runt 50kWh /år o m2. Detta skulle ge oss en förbrukning på
215*50 + (garage 10 gr , ca 2000kWh) max 13000kWh: Vi hamnar var det verkar på över 25000kWh trots att vi eldat en del med ved under de kallaste dagarna.
Vi har 21,5-22gr inomhus , 30cm isolering under plattan, 25cm cellplast i väggarna, ca 35cm hårdpackat i taket (tror det var rockwoll).
Iblad undrar jag om det är fel på fjärrvärmemätaren, för när det går 18kW ut brukar jag tänka på att om det stod 3 basuaggregat inomhus skulle garanterat ha varmare än vad vi har. När vi eldar i spisen blir det snabbt varmt o nästan olidligt om man skulle elda hela tiden.
Kan det vara fel på mätaren , luft i fjärrvärmecentralen på primärsidan? Vad händer då?
Temperaturen på fjärrvärme vattnet kan iblad vara så låg som 25-30C gr och in runt 85 C.
Just nu ligger centralen och pumpar ut 11kW och flödet i fjärrvärmen 0,185m3/h och det är ca -5gr ute.
Tacksam för tips !
Vem ska man stämma, byggaren eller den som levererat betongblocken (KC-betong) i så fall :P?
Glömde skriva att vi har ett FTX aggregat som jag nu vintertid kör på betydligt lägre luftombyte än normalt just nu under vintertid-
Ett inte helt ovanligt fel ärr att de kodat fel antal pulser ifrån flödesmätaren.
Ex. skall ge 1puls per 100l men ger 1 puls per 10l.
DT = 11000/185*1,16= ~70C
Om jag inte blandar bort mig helt så har du en temp. sänkning mellan in & ut på 70C vilket låter väldigt mycket som snitt för en timme
Intressant med din uträkning, men jag tror verkligen ut temp är så låg. Returröret verkar hålla den temp (ca 30gr), flödet är ju ca 0,05l/s vilklet låter ganska rimligt (0,185m3/h) i ett såpass strort hus. Man kanske borde kontakta Eon, temp skillnaden verkar väldigt stor vilket som. Kan födesmätaren visa fel om det är luft i systemet?
Mvh
Är flödet 0,05l/s och Δt 50 grader gör du åt 10kW vilket i ett nybyggt hus låter helgalet mycket. Så mycket går inte ens i min gamkåk som inte har i närheten av så bra isolering som du.
Jag skulle omedelbart kolla upp det dära, först mätaren sen resterande.
Javisst låter sjukt mycket även om det kan finnas någon köldbrygga här o där,
men jag gick runt med en skumpistol och försökte täta ev byggfusk så gott det gick.
Jag får nog kontakta EON i morgon !
Upptäckte att min mätare är från 2007 (lev 2010), så mao borde den varit uppsatt tidigare någonstans och kanske är därför felinställd vad vet jag??
Nu eldar jag för fullt, då går 3,5kw ut (beror nog på att slingorna för garage och badrummen är igång.
Jag har ett flöde på 0,08m3/h och in temp 77,1 och retur 38 gr C för fjärrvärmen.
Låter detta rimligt innan jag kontaktar EON?
Vad är formeln för att beräkna energi åtgång med vatten som flöde och difftemp?
Nu har jag eldat upp kåken så att ingen värme går ut i några slingor förutom i badrummen på 10 resp 4m2.
(garaget avstängt) och då ska det enligt mätaren gå ut 2,5kW , ganska mycket med tanke på rummen storlek och ev "förluster" på vägen.
För att beräkna effekten borde du multiplicera temperaturdifferensen med flödet i kg/s och vattnets specifika värmekapacitet 4,18 kJ/kgK. 0,08 m3/timme är 0,022 kg/s 0,022*4,18*(77,1-38) = 3,6 kW.
Erik
Tack för hjälpen !
En enklare uträkning med samma svar blir DeltaT (skillnad mellan fram & retur) * Flöde l/h *1,16 (omvandling kcal/kW)
(77,1-38)*80*1,16 ~3,6kWh
Jag har en nybyggd (2005) kåk på 235m2 ifrån VillaVarm, snitteffekten under Nov var 2,1kW och mitt maximala effektbehov vid -25 är under 6kW, så dina siffror låter lite hysteriska.
Jag har nu testat lite förbrukningsdata hemma och tyvärr verkar enegimätaren visa rätt.
Testade ett flöde ur en kran under viss tid och beräknade skillnad i temp mellan inkommande och utgående varmvatten. Ca 35-38kW fick jag fram ur kranen vilket väl stämde överrens med ökningen av den visade effekten från FJV-centralen. Så Mao får man leva med denna höga förbrukning.
Jag kommer fram till att huset har ett värmeenergibehov på ca 25000kWh /år för 215m2 samt 10gr i garage på 33m2. Bodde tidigare i ett trähus (fr 2005) på 192m2 och garage med ett elförbukning på 13-15000kWh el totalt. Skulle tro att värmebehovet låg på ung 8-10kWh/år med IVT 495 (som inte klarade många minus utan elspets). Värmebehovet omräknat bör ligga på ca 2,7*9000 eller ca 24300kWh så då förefaller ju inte förbrukningen extremt hög eftersom vårt nya hus är större med en snitthöjd till tak på 2,5-3,1 som också bör beräknas.
Hade dock trott att man skulle komma ner på 55-60kWh/år o kvadrat nu hamnar man på det dubbla vilket känns lite trist....
Räknar man med att det nya huset har en snitt takhöjd på 2,8 istället för det normala 2,4 blir ju siffrorna lite bättre , men men ...
Du bör ha fått en energiprestandauträkning av den som ritade huset, och då "får" inte energiförbrukningen avvika för mycket ifrån det. Bygger du själv eller har du köpt bygget?
