3 867 läst ·
42 svar
4k läst
42 svar
Onödigt och galet projekt, jag troligen inte kommer förverkliga.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 057 inlägg
Klart Tom Scott har ett klipp om detta!
· 4 649 inlägg
Hur jobbigt är det inte att vrida till stolarna på morgonen när ni ska ut och steka då?!
Självklart ska det väl finnas en knapp i nära anslutning till makapären (inom synhåll) så att ni kan trycka på den och den då roterar till aktuellt läge.
Aktiverar man den efter solnedgång ställer den in sig på vinkeln för nästa dags soluppgång och aktiveras den dagtid så vrider den in stolarna efter solens nuvarande läge.
Sedan kanske någon sorts trycksensor för att bara aktivera det långsamma vridandet runt när någon faktiskt ligger i en (eller båda) solstolarna.
Precis tveksamt...att vrida stolarna till rätt läge på morgonen var en kompromiss jag är villig att ta om det skulle visa sig vara för komplicerat. Men du har helt rätt, ska det automatiseras så vill man ju helst har det till 100%. T ex det där med att jag manuellt måste vrida om flödet från filterpumpen upp till solfångaren på taket skaver lite...men än har jag inte kunnat motivera för mig själv att investera i motordriven kulventil.tveksamt skrev:
Jag tänker dock att vändskivan bara ska vara aktiv när någon steker sig, så någon slags av/på bör finnas. Trycksensor är en bra idé, men jag tror att det blir svårt att få till. Dels roterar skivan vilket gör placeringen svår, och dels blir det ju ojämn belastning på skivan om bara en person solar. Jag kan nöja mig med en switch, givetvis en som går att styra med automationsappen.
Jag gillar idén att skivan är stilla när ingen solar och när den aktiveras så ställer den sig i rätt läge. Det kräver dock att motorn har två hastigheter. En snabb för att rotera skivan till rätt läge initialt efter en solningspaus och en för att långsamt följa solen när det solas aktivt.
Jag tänker vindrutetorkarmotor om man kan få den att gå tillräckligt långsamt...vet dock inte om det ens går att variera hastigheten på dem. Styrka har de ju eftersom de är växlade.A AG A skrev:
En annan viktig aspekt är ljudet. Man vill ju inte störas av motorljud när man ligger och kopplar av på altanen. 😄
Jag tänkte snarare att en trycksensor skulle sitta under solstolarna, och inte under hela vändskivan, så slipper du ev. snedbelasningsfrågor för det.P Paxman skrev:Precis tveksamt...att vrida stolarna till rätt läge på morgonen var en kompromiss jag är villig att ta om det skulle visa sig vara för komplicerat. Men du har helt rätt, ska det automatiseras så vill man ju helst har det till 100%. T ex det där med att jag manuellt måste vrida om flödet från filterpumpen upp till solfångaren på taket skaver lite...men än har jag inte kunnat motivera för mig själv att investera i motordriven kulventil.
Vändskivan skulle man väl vilja ha vilandes på kullager eller något oavsett, onödigt att öka friktionen där genom någon sorts sensor.
Men visst vore en enkel brytare ett alternativ också, det är ju trots allt inte så ansträngande att trycka på en knapp när man börjar och igen när man slutar sola.
Ah, en platta mellan skivan och stolarna. 👍 Fast då uppstår problemet med kablar som ska gå till något som roterar. Nu är det ju inte så jättemånga grader skivan kommer rotera under en soldag dock.tveksamt skrev:
En brytare lockar nog mer ändå. Då behöver man inte vara på skivan när den "snabbt" ska ställa sig i rätt läge efter natten eller ett längre solningsuppehåll.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 057 inlägg
Varför måste den nolla snabbt? Den kan väl gå långsamt tillbaka under natten? 🤔
Säkerhetsskäl tänker jag.13th Marine skrev:
Bäst vad det är kommer något barn/barnbarn, hund eller något annat och stoppar fingrarna emellan..
Skulle inte heller vilja ha något roterande så utan iaf min närvaro om än inte direkta uppsyn.
En roterande skiva kommer väl förr eller senare att hamna i skugga från huset? Det borde väl vara en roterande ring runt huset så man alltid ligger på solsidan? Sen får man ha en "hemknapp" så stolarna förflyttas till altandörren när det är dags att gå in eller ut.
