Jag håller på att byta rör i trossbotten och kommer upp i en gammal skrubb med ett mindre rörkaos... Det jag undrar är om jag skulle kunna städa upp lite i de äldre installationerna?
Rören kommer från värmepanna och varmvattenberedare som finns i en "nybyggd" suterängdel med källare där pannan står. Skrubben står mitt i det ursprungliga huset och har en gång varit pannrum, men kvar finns nu bara ett rörtrassel.
Jag funderar på att försöka snygga till del lite och ta bort onödiga böjar och så (så kanske det går att utnyttja utrymmet till något annat också...), men törs jag även ta bort en del funktioner som finns här nu? Dels tänker jag på en rostig gammal tryckventil (finns ju nya fräscha i det nya pannrummet), och dels tänker jag på cirkulationspumpen med tillhörande avstängningar. Den är gammal men fungerar, men frågan är om den fyller någon funktion längre? Den verkar lösa ut sig själv av någon anledning och jag tror att den mest stått stilla i vinter och värmen har fungerat bra ändå. Det finns naturligtvis cirkulationpumpar i det nya pannrummet (...i källarplan. Skrubben står i marknivå med en våning ovanför).
Tacksam för vishet och insikt!
Tja en gammal cirk-pump som inte behövs hade jag gärna kopplat bort. Så gammal som den ser ut att vara lär den säkert dra en del effekt. Likaså med tryckventilen, bort med möget om du ändå ska koppla om.
