14 500 läst ·
52 svar
15k läst
52 svar
Omorganisation i snickeriet.
Det har tagit lång tid med bygget. Mest för att vi haft fullt med jobb vilket såklart är positivt. Så pass mycket att vi är fullbokade till juni vilket är otroligt roligt.
men till bygget…
Jag rev bort all gammal panel och satte ny bondsågad som jag hämtat hos svärfar. Då fick dit vindduk och luftspalt.
Har satt all panel förutom toppen av gaveln. Till våren blir det måla med falu rödfärg och springläkt.
Portarna satte jag igen tills jag har tid att bygga nya portar.
ikväll slipa jag klart spacklet. Det blev reglar osb sedan gips i tak och väggar. Imorgon kommer min bror och börjar måla. I veckan eller nästa kommer en kompis och installerar en luft-luft värmepump till.
Målet är att väggar, golv, värme och taklampor ska vara klara i slutet av februari.
men till bygget…
Det är långt mellan uppdateringarna men jag kastar in lite bilder.
Öppnade upp i mellan gamla och nya delen.
grabbarna hjälper mig att montera skivförvaringen.
det har varit full aktivitet i snickeriet så har inte hunnit med verkstadsprojekten jag planerat.
Jag köpte att parallellanhåll till sågen för att lättare kunna hantera stora skivor. Har inte testat än så kan inte kommentera mer.
Ambitionen är att det ska bli en länga med bänkskåp på väggen framför sågen. Hoppas jag kan komma igång med det i slutet av sommaren. Sedan har jag viss eldragning, tryckluft och få igång ett saxbord jag tänkt ha som arbetsbänk. Man får skynda långsamt.
Anhållet är ganska bra tycker jag. Om inte annat så är det ett säkert sätt att få det andra snittet rakt i en justersåg. Det fibbliga är ju att hålla på att vända skivan, med risk för kantstötar mm. Jag använder det i princip bara för att såga långa koniska bitar, där är det en dröm att ha.
Jag förstår din poäng. Vi får se om vi får in ett arbetssätt vi gillar.
Jag behövde ändå en bordsbreddning och då skiljde det 2500kr med det här så jag tyckte det var värt att prova. Känslan är att vi kan få bättre noggrannhet och snitt med att klyva med justerbordet.
Tack för dina synpunkter!
hej var hittade du på bussningarnakatos skrev:
Har inte kommit närmare omorganisationen än. Därimot så har jag gjort lite vanligt allmän lagning (Macken) på planhyveln jag köpte.
Ny bussning till inmatningsvalsen. Den förra hade fått lite stryk.
Hålet är väldigt ovalt om det är svårt att se på bilden. Tydligen vanligt problem på den modellen, scm s63.
mvh
per
