6 277 läst ·
29 svar
6k läst
29 svar
Omöjlig övervåning. Hjälp?
Mikael, Nej,varför göra det enkelt?
Bara gör ett sovrum till och ett badrum vore ju bus-enkelt...
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Pelpet, vad blir det för höjd i detta hygienutrymme? Takhöjden räcker inte. Måste vara i läge som Mikael_L skissat, dvs mitt på huset.
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Det är väl inte så dumt, bara du klara möbleringen mee ståhöjder. En dusch skulle ev få plats mot passagen nedanför garderoben.
Det blir nog ingen dusch där uppe.Det går ändå inte att duscha två samtidigt
Jag tror detta kan fungera, och badrummet hamnar nära det på nedervåningen. Enkelt med rör och så.
Är det bara 50-70 cm höjd vid väggen så är det nog så, men annars behöver man ju inte full takhöjd i hela badrummet. Ovanför ena änden på badkaret behöver det inte vara högt alls, och ovanför muggstolen räcker det med 140 cm enl kommentarerna ovan. Dessutom kan de facto takhöjden höjas med ett takfönster. I mitt badrum under snetak så blir det ca 40 cm högre takhöjd under takfönstret.seniorkonsult skrev:
Den där takkupan som sitter över hallen och ger full takhöjd borde gå att förlänga, och isåfall kan man ju lägga ett badrum under snetaket. Alternativt tar man en del av hallen och gör ett badrum och lägger klädkammaren där jag har badrummet i min skiss.
Min övervåning är lika stor med undantaget att min trappa kommer upp mitt i, till höger om murstocken i din ritning. Var från början ett stort och ett litet sovrum, hall och ett litet badrum. Har klämt in ett sovrum till men en takkupa var nödvändig för när väggarna kommer upp så inser man hur litet ett redan litet rum blir med snetak. Tror det lilla rummet i din ritning kommer upplevas mer som en garderob än ett sovrum, om det var jag hade jag tagit en extra funderare på pelpets förslag där sovrummen har en lite trevligare storlek.
Om det är bra takhöjd pga kupan där närmast trappen kan kanske denna fungera?
Och med lite tur kan dörren till toan t.o.m sättas på högra väggen också.
En yttepytte-toa behöver inte mycket plats. Leta på forumet, det finns någon tråd om det.
Men 1x1,2 meter tror jag någon har lyckats klämma in porslinstron + litet handfat på.
