Satt och kikade lite verktyg för min hemma-renovering. Håller på att fixa samtliga ytskick i en 68 kvm stor lägenhet. Hittade denna Allslip;
http://www.clasohlson.com/se/Allslip-Bosch-PWR-180-CE/40-9820
Tanken var att använda denna främst till att slipa spackel på väggarna. Har annars slipat för hand, och hyrt en giraff-slip. Kanske kan det finnas andra bra användningsområden också? Skulle tycka det vore praktiskt att slippa hyra giraff-slip, samtidigt som jag frågar mig om det är motiverat att köpa en sådan som "hemma-fixare". Kostar ju trots allt en del, ca 3000 kr.
Tänkte kolla om någon har erfarenhet av denna? Alla andra tankar kring hur pass motiverat det är att köpa en så pass dyr maskin välkomnas!
Hmm, intressant produkt, särskilt om du inte har en bra grovdammsugare.
Grön Bosch finns väl blandade erfarenheter av så det är svårt att veta om maskinen är prisvärd. Har tex en grön bosch färgspruta som är fantastisk, sprutade precis alla luckorna i femtiotalskök med utmärkt resultat, mycket prisvärt verktyg. Bosch gröna skruvdragare känns inte alls lika prisvärda.
För att åstadkomma motsvarande lösning med Rotex eller blå bosch motsvarighet kräver nog betydligt mer pengar, dels för slipmaskinen och även separat dammsugare. Vet inte heller om den är riktigt jämförbar med en giraffslip , känns som denna avverkar betydligt mer.
Tycker precis som TS att det skulle vara intressant att höra om någon provat den?
Har inte heller någon erfarenhet av just den produkten men jag skulle nog ändå avråda dig från ett köp. Det känns bättre att satsa på en "riktig" väggslip och en bra grovdsmmsugare istället. På så sätt kan du använda dammsugaren till andra maskiner eller bara grovstäd.
Har för mig att jag läst en del positivt om Julas giraffslip och Kärcher MVP 6 är ett bra val av grovdammsugare. Ihop blir det strax under kostnaden för allslipen och du kan sedan lägga till en bra excenterslip för de arbeten som kräver det.
Jag råkade av en slump se en giraff-slip som såldes. Det var en sådan man vanligtvis hyr, och den gick på en kostnad kring 15.000 kr. Vore intressant om du kan länka till en giraff-slip inom motsvarande prisintervall som denna!
I huvudsak är jag ju intresserad av en slipmaskin för att slipa väggar. Dammsugaren ser jag som bonus. Att slippa hyra, och de omständigheter det innebär vore praktiskt.
OK, jag missbedömde nog den gröna slipen; tänkte att 1010 W var för själva slipen och att det borde ge ett jädra drag men dessa Watt delas ju såklart med dammsugaren. Dessutom så når den ju inte överallt som giraff gör så det sammantaget med att dammsugaren inte går att använda till ngt annat gör ju att den ser ganska ointressant ut.
Tack för alla svar. Läste om de olika giraff-slipar som ligger runt 1000-lappen och blev rejält villrådig. Räknar jag rätt kan man få en grovdammsugare och en giraff-slip för ungefär hälften av priset.
Nackdelen är väl att giraff-slipen åtminstone inte har några andra användningsområden än väggar och tak. Läste igenom trådarna och konstaterar att jag inte varit ensam om tanken att köpa en giraff-slip.
Många frågar om detta. Tyvärr inte så många användaromdömen dock.
