A
Hej! som topic lyder så dras vi med ett enkelrörssystem som uppvärmning. Detta va vid inkopplandet uppvärmt med oljebrännare och dålig isolering/ventilation.
Projektet ska alltså isoleras och huset ska få en tidsstyrd ventilation. 160mm ventilation ner till grunden för att få bättre cirkulation och förhoppningsvis få bort lite lukt från de impregnerade golvbjälklaget. Även 160mm ventilation som ska gå till kök o badrum/tvättstuga som ska gå kontinuerligt 06.00-20.00 med extra fuktstyrd paxfläkt vid duschområdet. vinden skall tilläggsisoleras med 95mm i första skedet efter ventilationen och möjligen 95mm till efter om inte det räcker med 95mm.
Nu till min fråga .. Vårat värmesystem styrs av en Termostat till cirkulationspumpen. Så när rätt temperatur uppnås i huset stängs cirkulationen av i värmesystemet och det kyls ner 1-2 grader inomhus innan cirkulationspumpen startar igen .. detta gör att det känns väldigt kallt inomhus. Vi kan inte ställa tempen på våra element då de inte har termostater, kan man däremot skaffa nån typ av shuntmotor som reglerar värmen på utgåeende vattnet och ha ständig cirkulation?? Vi har ingen extern accumulatortank och innan garagets ombyggnation finns ej plats för det.. microskopiskt pannrum nu (5kvm) skall bli 10kvm.
Hoppas det inte blev allt för rörigt, och ursäkta felstavningar!!!
Mvh / Andreas
Finns shuntautomatik att köpa. Tex Danfoss ecl comfort, eller liknande. Finns flera fabrikat.
Siemens Villatvåan är ett annat.
