S
Vi är inga snickare men har nu gett oss på att bygga om vår övervåning med viss hjälp av snickare. Detta innebär att vi har rivit en vägg och ska sätta upp en ny i mitten så barnens nya rum blir lika stora. Vi har även rivit en inbyggd garderob i det ena rummet. Vi velar över hur vi ska placera ingångarna till rummen. Först tänkte vi som ett upp och ned vänt Y. Nu fnular vi på om vi istället ska flytta in väggen i hallen en bit där den inbyggda garderoben var innan så det finns plats för två dörrar bredvid varandra. Någon som kan komma med input?
  • Renoverad övervåning med riven vägg och spegel. Området visar en hall med synliga träreglar vid dörröppning, och golv av trälaminat.
  • Rum under renovering med en riven vägg och två dörröppningar. Trä- och gipsytor syns, samt en kartong och lampa i bakgrunden.
  • Övervåning under renovering med rivna väggar, ett tomt rum med vit inredning, golvlampa och en hammare på golvet.
  • Ritning av övervåning med fönster, trappa, badrum och väggplacering i Y-form. Diskussion om optimal rumsdörrplacering.
Har ni redan hunnit bygga nu?
Jag tycker inte ni ska skjuta in dörren till höger så där.
är det några större problem med nuvarande planlösning eller är det bara att ungarna bråkar om vem som har störst rum?
Man kan ju annars om det är något som behövs göra plats för infällda garderober i det vänstra rummet genom att ta tex 3 x 60cm från det högra.
annars hade jag funderat på en sned dörr till det högra rummet, från hörnet av badrummet till där väggen är tänkt att gå.
