Hej på er.
Jag har en extra gerkap som står och skräpar och nu är det så att jag ska kapa rätt mycket metallrör och fyrkantsstål.
Går det att bygga om en vanlig gerkap till att köra metall? Jag antar att varvtalet måste sänkas och vilka skivor är brukligt att man kör.
Är det nån som gjort något dylikt?
Skåjonas
Ska du kapa aluminium så är det väl hårdmetallskiva och fullrus som gäller,
Järn brukar det väl vara snabbstål(typ) i skivan, och som du påpekade, lägre fart, och kanske kylvätska,
Har sett metallkapar med en ohygglig kapskiva, typ vinkelslip, också., då borde fullrus funka,
det är väl varvtalsregleringen som kan vara ett litet pyssel,
Det brukar vara ganska bra styrka i metallkaparna, som man kanske inte uppnår med en varvtalsreglerad träkap..
Hittar du eller någon annan en lösning, så anmäler jag mig till intresseklubben.
Julas stora metallkap går med 3600v/min den innebär dock att det blir samma typ av skiva som till rondeller fast större. Deras små kapar gör ca 7000v/min:eek: och de verkar också vara av typen rondellskiva.
Ska hem och kolla vad gerkapen har för varvtal men det vore roligare att göra om den till någonting riktigt.
Hittade lite info om skivtyp http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/kapskiva-a-24-r-supra-foer-staal,pd8130!21,,655242300000.html
100m/s ???? Är det yttre rotationshastighet då eller? Fanns även dom med 80m/s till portabla maskiner.
Har jag räknat rätt om jag får det till mellan 4500 & 6000v/min? Förutsatt att skivan är 30cm i diameter.
För den skivtypen har du nog räknat rätt, jag såg en metallskiva med slipade tänder på min inre biograf, och de brukar gå betydligt långsammare..
Frågan är hur ofta man behöver byta skiva om man går på modellen "slipskiva"
Ok det där var bra.
1300v/min´och 2200W input.
Min maskin har 1800W input och 5000v/min obelastad.
Då är frågan hur sänker man varvtalet utan att sänka effekten, går det över huvudtaget?
Varför inte investera i en hårdmetallklinga? Vi använde en sådan till cirkelsågen när vi skar ner oljetanken och det gick som smort. Rage, tror jag märket hette på sågen/klingan.
/Sören
Jo men för att kunna investera i en hårdmetallklinga måste varvtalet ner till ca 1300v/min idag gör min 5000v/min och det blir helt livsfarligt. Och tanken är att den ska vara stationär såg cirkelsåg går bort.
Du måste jämföra periferihastigheter, och inte varvtal. Har inte tid att utveckla mer, tyvärr.
/Mattias
En vanlig hastighet på en hårdmetallklinga är 20-25m/s(periferihastighet). Med ett varvtal på 5000v/min och en klinga som är typ 350mm kommer jag upp i dryga 90m/s(periferihastighet).
Evolution power tools har en klinga som passar i deras kap/ger. Den kanske kan passa?
Evolution har "stationära" modeller också, Rage 2 som är en kap med 355mm klinga, och Rage 3 som är en ger-kap med slide, kostar måttligt mycket mer än en ren klinga i england, så jag skulle nog gå på en sån jag.
Kollade dom och deras gerkap håller 1400v/min med en skiva som är 355mm vilket är runt 30m/s. Deras cirkelsågar som är 180mm i diameter håller ca 3500v/min men det blir samma periferi hastighet alltså ca 30m/s.
Jag skulle behöva en skiva med diametern 11-12cm för att klara periferi hastigheten, men då blir kap djupet ganska litet.
Nåt tips om näthandel?
