Jag och min fru äger sedan 2 år tillbaka en sommarstuga som är byggd nån gång runt 1965 och tillbyggd 1984.
Vi har hitintills byggt en altan med en inglasad del, gjort mindre ytskiktsförbättringar och åtgärdat nödvändiga brister utomhus som t.ex. hängrännor.
Vi kände nu att det va dags att ta tag i den usla planlösningen som blev till i samband med tillbyggnaden 1984.
Tillbyggnaden av två sovrum och wc resulterade i en lång mörk hall som inte har fyllt någon funktion än som passage.
Se paintskiss nedan.
Våran plan är att riva de rödmarkerade väggarna för att sedan lägga ett nytt furugolv över hela ytan.
"Entré" till utbyggnaden.
Bara att få bort valvet blev ett stort lyft.
Elinstallation i väggen som jag får lösa den dagen jag känner för att krypa upp på vinden, usch :|
Första väggen nere!
Efter den lilla väggen va det dags att ta tag i köksväggen som visade sig orsaka mer jobb än vad jag hade hoppats på.
Så här såg köket ut innan (och även jag)
Mysigt kök med köksskåp som är original. Vi planerar att behålla skåpen för de är fina och passar stugan tycker vi.
Det bästa vore nog att riva ut skåpen och riva golvet ner till bjälklaget för att räta upp golven och isolera. Men det har vi inte budget till och vi vill inte heller förstöra de fina skåpen.
Det är väggen till höger som ska rivas.
En bra tigersåg är ett måste, extra skönt med en batteridriven.
Den första delen gick enkelt eftersom den blev till vid ombyggnaden och bestod bara av reglar och spånskivor.
Den andra delen va väggen bjöd på mer motstånd då den består av spontad panel på båda sidor med massor av spik.
Tigersågsbladen gav upp och det är så långt vi har kommit nu.
Jag har skruvat en 45x70 regel på varje sida av väggen mot taket. Planen är att rensåga jämns med reglerna och sen klä in allt med MDF så att det blir som en "bjälke" som skiljer de olika innertaken åt.
Här kan man ser reglerna som är ditskruvade.
Dörrhålet som bilden är tagen igenom kommer också att rivas.
Snigla
Den största utmaningen blir att få till en jämn golvnivå mellan hallen och köket eftersom det skiljer sig 3-5cm.
Planen är att riva golvet i hallen ner till bjälklaget och lägga masonite och lumppapp i köket för att jämna ut.
Vi har inga ambitioner att få allt "top notch" utan vi kör mer efter filosofin "det är ju bara en sommarstuga"
Budgeten ligger på 10 000:- och vi hoppas bli klara till april -16.
Vi kommer nog inte ha möjlighet att va i stugan nu på några veckor, men förhoppningsvis så blir det en mild vinter så vi kan jobba en del senare.
Mattias_Edeslatt
Efter 4 dagar ledigt från jobbet så har vi hunnit med en hel del.
Utgångläget när vi började i måndags.
Otrevligt med lös isolering som ramlar ner från taket.
Det löstes med att jag sköt fast en mdf på de reglar jag hade skruvat dit innan vi rev väggen.
Reglarna har ingen bärighet utan de är bara för att få ihop taken på ett snyggt sätt.
Lite spackel och färg så kommer det att bli bra :)
Regelverket under ena delen av golvet va under all kritik.
cc 120 med diverse snedsträvor som knappt va fastspikade.
Jag ordnade upp det så gott jag kunde och nu känns det betydligt stabilare.
Efter en hel dags rivande så är det riktigt skönt att sätta sig framför brasan med en kall :cool:
Även framför diskbänken va golvet väldigt svajigt så jag rev upp det och även där va det reglat cc 120
Jag hade brist på reglar så jag fick ta en 45x70, men trots att jag ser ganska glad ut så va det inte bra.
Det svajade rejält fortfarande.
Så jag fick gå ut och leta i virkeshögen efter nåt bättre. Hittade en rejäl bit på ca 90x160.
Med den blev det stumt :cool:
Vi hade ingen dagstidning att lägga ner i golvet så det fick bli en bostadsbilaga.
Kan vara kul för den som river upp nästa gång och kolla bostadsannonser från 2015.
Efter det va dags att försöka jämna ut golvet lite. Vi tog diverse bitar av board och lumppapp till det blev ok. Ok = "det är ju bara en sommarstuga"
Efter en massa rivande så va det äntligen dags för det roliga, att lägga golv!
Otroligt skön känsla att se golvet börja breda ut sig.
Golvet är från Bauhaus och kostade 119:-/m2, klart prisvärt!
Här möter golvet den stenskiva som ligger framför öppna spisen.
Funderar på att köra en svart mjukfog som övergång.
Fantastiskt skönt när den smala, mörka och meningslösa hallen är borta!
Grymt bra bygglampa. Uppladdningsbar, aluminium, IP65, 20W LED
Den kostar ca 1500:-, men det är väl använda pengar.
Vid den nya placeringen av kyl/frys gick det inte att få ordning på golvet med en rimlig arbetsinsats så det fick bli en annan lösning.
Skönt att slippa baxa runt på kyl/frysen på det nya obehandlade golvet.
Det går åt väldigt mycket tid åt att lappa ihop alla trasiga väggar efter rivningen.
Mycket funderande och anpassningar. Det finns inte en vägg som är rak i detta hus.
Med lite mdf och plywood kommer man långt
För övrigt så fungerar Julas dycketpicka för 300:- väldigt bra.
Här va det tidigare en vägg som revs vid den senaste ombyggnaden för 25 år sen.
Det gjordes nog också med filosofin "det är ju bara en sommarstuga".
Detta doldes tidigare av skafferi och kyl/frys, men nu kommer den här väggen va synlig så vi behövde åtgärda det.
Jag rensågade trätexskivan med multi sågen och satte sen dit en 3mm plywood som jämnar ut väggen bra.
Ovanför spis och diskbänk sätter vi Huntonit "pärlspont" så kommer att vitmålas med snickerifärg.
Väldigt smidig skiva att arbeta med.
svalander
Ibland har man overklig tur.
Bredvid spisen har vi tänkt att fortsätta med bänkskiva. De bänkskivor som finns sen tidigare till höger om spisen är perstorpskiva "virrvarrr" som vi gillar starkt.
Den finns även på andra sidan köket på den lilla bänken bredvid vedspisen.
Jag höll på att sätta glöggen i fel strupe igår när jag kollade blocket och såg att någon hade lagt ut 2st 2meters skivor av exakt samma modell bara några timmar tidigare. Dessutom bara nån kilometer från där vi bor.
Så nu står denna skönhet i tryggt förvar i källaren i väntan på montering.
Är det någon som är i behov av en skiva så har säljaren en kvar.
Anna_H och 1 till
Det är så fint när man har flyt :thumbup:
saiter
Vi har lite funderingar när det gäller fönsterna. Som ni ser på bilden nedan så sitter de på olika höjd vilket är lite störande.
Första steget blir att sätta upp en fläktkåpa som förhoppningsvis gör att man inte tänker på att fönstren inte linjerar i ovankant.
Sen så har vi 2st bättre begagnade fönster som ligger och väntar på att komma till användning, 1st 12x12 och 1st 12x18.
Ett alternativ är att byta det befintliga 10x10 fönstret mot det som är 12x18 och avsluta den nya bänkskivan mot fönstret.
Det andra är att byta 10x10 mot 12x12 och montera 10x10 fönstret ovanför den nya bänkskivan så att alla 3 fönster linjerar i ovankant.
Är någon som har någon idé om vad som skulle bli bäst?
Ser det helt galet ut med 3 olika storlekar på fönster på samma vägg?
Elen som blev kvar i väggen vi rev va ett litet huvudbry. Bara för jag inte hade nån lust att krypa runt på den trånga vinden för att skarva rören och flytta dosan.
Så det fick bli en lat lösning på problemet...:o
Ny brytare monterar jag när listerna är klara så jag har något att klamra kabeln emot.
I helgen har jag haft möjlighet att åka till stugan och jobba lite igen.
Man tycker inte att det händer så mycket när man bara går och fixar lite småsaker, lister, passbitar osv.
Då är det bra att kolla på gamla bilder för att se skillnaden.
Här kan man ju ganska klart se att det faktiskt händer något :)
