Om man tar upp 2 år gammal siljan golv för att lägga golvvärme - går det att återanvända golvet?
Javisst går det att återanvända golvet, har du någon speciell fundering varför det inte skulle gå?
Vid golvvärme och trägolv bör man läsa på vad som gäller, hur man går tillväga med olika spärrskikt.
Trägolvet i sig kommer att krympa och lämna springor mellan golvplanken.
Att de redan varit på plats kan vara en fördel, de borde ha acklimatiserat sig.
Men räkna med att det blir springor när värmen varit på ett år.
Mitt tips vid golvläggning av trägolv på värmeslingor är att inte använda färdiga golv med spont och not, bättre med lös fjäder och lägga golvet löst i ett år sedan knacka ihop det och lägga i en till golvplanka.
Alternativ till att fixa i ordning springorna är att fräsa större springa och lägga i en trästav, av samma träslag eller ett helt annorlunda, som en dekor i golvet.
Men som svar på din fråga, ja, det går alldeles utmärkt att återanvända golvet, var försiktig med noten när skruvarna tas ur.
Mvh P-A
För att undvika springor kan man lägga golvet flytande och limma ihop det, lägg sista plankan efter ett år och ha lite expansionsspalt runt väggarna.
Är det ett massivt trägolv så ska det absolut inte läggas flytande !!!
Är det däremot furulamell så är det ett klickgolv som du enkelt kan demontera, var försiktig så att du inte bryter sönder ändskarvslåsningen.
Ett massivt golv kan du skruva upp och sedan återmontera. Det värsta som kan hända är att du har sönder någon bräda och måste komplettera (lägg då den/dessa där det syns minst eftersom de kommer ha en helt annan färg).
