14 492 läst ·
30 svar
14k läst
30 svar
Om man skulle köpa ny pelletspanna idag? Erfarenheter någon?
Jag eldar med pellets i vårt hus från 1908 och tänker nog fortsätta med det. Vi installerade nuvarande brännare (janfire-a) i den gamla oljepannan (ctc1100) för snart 20 år sedan. Den anläggningen är säkert inte den mest effektiva, jag har också börjat bli less på sotningen som krävs (2 ggr/v på vintern), men hanteringen av pelletssäckar ser jag inte som nåt större bekymmer.
Jag har börjat kolla lite på nya "helautomatiska" pelletspannor och det verkar vara en djungel. Det finns ju både svenska och utländska varianter. Om jag ska byta vill jag ha någon som kan gå en hel säsong utan att behöva sotas. Den ska nog också vara automatisk i det perspektivet att den har lambda sond och/eller annan teknik för att justera förbränningen på bästa sätt.
Nån därute som bytt nyligen eller som har annan erfarenhet av moderna automatiska pelletspannor?
Tag det där med att gå en hel säsong utan åtgärd med en nypa salt..
Pellets har normal en - Askhalt ≤ 0,4 Vikt % så räkna på 0,2%.
En normal vinter gör du av med 2ton? Så minimum 4kg aska, aska är väldigt lätt så det blir väl minst en 20-30l.
Tror du får räkna med att sota/aska ett par ggr.
Jo så kan det säkert vara. Samtidigt vore det en klar förbättring att bara behöva tömma en låda några gånger per säsong jämfört med att sota pannan 2ggr/vecka, där varje sotning innebär att jag måste in i pannan på tre olika ställen.L lat skrev:
Jo, visst är det så. Det hänger ju mycket på hur mycket pellets som gått åt, och vilket humörB BSOD skrev:
Jag har en släkting i Tyskland som eldar pellets i en sån panna som du nämner, en Hargassner Classic 25kW med lambdasond, keramisk brännkammare, askutmatning, automatisk sotning/rengöring av tuberna mm.
Dom har bulkförråd på 4-5 ton som fylls på två gånger per år (stort, gammalt stenhus) och vad jag förstått så brukar firman som fyller på bulkförrådet sota och kolla igenom pannan samtidigt. Utöver det verkar den tuffa och gå utan någon större insats än att tömma asklådan lite då och då.
Precis som många (alla?) andra tyska och österrikiska pannor så är den gjord för att gå mot ackumulatortank. Vattenvolymen i pannan är ganska liten och det finns ingen beredare eller plattvärmeväxlare för varmvatten utan allt sånt måste skötas i ackumulatortanken.
Dom är väldigt nöjda med systemet, men det kostade en bra slant och tar upp en väldigt stor yta.
Det är den typen av panna jag är nyfiken på. Det finns ju i flera olika konfigurationer så en del av dem är gjorda för att köra utan ack tank. Har begärt in offerter från lite olika leverantörer.Fredrik K skrev:
Nja, det går väldigt trögt. Har nog kommit fram till att de utländska helautomatiska pannorna blir för dyra för mig, då återstår nästan bara Baxi, eller har du hittat något alternativ i samma prisklass?Z Zedo skrev:
Sen slängde jag in en bevakning på blocket bara ifall nån skulle slänga ut en hyfsat ny fungerande panna.
Nej, har kikat runt lite men kommer hela tiden tillbaka till Baxi. Bra verkningsgrad lockar. Har en Albin vedpanna från 1980 med en Iwabo Villa just nu.D Dublin skrev:Nja, det går väldigt trögt. Har nog kommit fram till att de utländska helautomatiska pannorna blir för dyra för mig, då återstår nästan bara Baxi, eller har du hittat något alternativ i samma prisklass?
Utbudet har minskat. Baxi verkar som en låprislösning med kopparslinga för varmvattnet, plattvärmeväxlare är bättre.
En bra begagnad Ecoflex eller Biomatic får du för en femtedel av priset för ny panna.
Då får du pengar över till en luftvärmepump också tänkte jag skriva men nuvarande vårpriser på el i södra Sverige gör faktiskt att pellets och luftvärmepump blir lika dyrt.
"Maggan" som har en rejäl utbildning verkar tyvärr fortsätta med Bolunds idiotlösningar.
"Rädda örnen" rörelsen växer och lokalbefolkningarnas motstånd mot den miljöskadliga vindkraften har tagit fart. Räcker dock inte för att ändra regeringens energipolitik.
Tror du tänker helt rätt när det gäller att byta till modern pelletspanna.
Tycker ni även ska jämföra med effectas pelletspanna med lambdastyrning ( dock tillval ) och har många valmöjligheter
Lät installera en ulma lambda före vintern. Var intresserad av en fröling men det visade sig att det skulle kosta betydligt mer.
Har ingen erfarenhet av andra pelletspannor men jag skulle våga påstå att den fungerar riktigt bra. Enda driftstoppen jag har haft var när jag gick över från 8 till 6mm pellets och när jag glömt fylla på veckoförrådet.
Sotar ur pannan och tömmer askan när jag plöjt igenom en pall.
Den har ju vv-beredare och elpatron i pannan så det behöver man inte köpa till, var lite orolig att det skulle strula med alla start-stopp pga liten vattenvolym men den har bara tuffat på.
