1 426 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Om man man missat ett tv-uttag
Hur skickar man vanlig tvsignal coax med bäst bild och ljud från mediacentral till ett rum utan coax.
Finns vägguttag och datauttag där om de hjälper?
Eller de är trådlöst ev som gäller?
Sen undrar jag om man har inkommande fiber med ett dedikerat uttag för tv i inkommande router.
Kan man på ngt sätt splitta signalen så man kan kan ha boxar på mer än 1 ställe?
Coax över cat5e funkar bra, du behöver en balun i vardera ände. Googla cat5e coax balun så ser du hur det funkar.
Angående fiberburkens tv-uttag så kan det fungera med en vanlig switch men det beror på den tekniska lösningen varför rådet blir att fråga din TV-operatör som kan vara samma som fiberkonvertern.
Räcker det med balun i vardera ände?
Jag har fått för mig att man måste ha en mediaomvandlare i ena änden och balun i andra. Men jag har inte forskat så mycket i det.
Typ sån här lösning:
http://www.macab.se/se/produkter/-tv-i-cat-kabel/tvb-02-19496569
Tack!tommib skrev:Coax över cat5e funkar bra, du behöver en balun i vardera ände. Googla cat5e coax balun så ser du hur det funkar.
Catline verkar vara ett vettigt alternativ.
Tvb01+02
Räcker med balun. Det du länkar till är en kombinerad balun, splitter och antennförstärkare vilket kan vara bra eftersom man ändå får dämpning i en spiltter och troligen också i en balunkoppling.
Hittar inte något exempel med IEC-antennkontakt men Cat6->BNC är extremt vanliga. De används mycket till övervakningskameror. Här är ett exempel som inkluderar strömmatning också.
http://www.ebay.com/itm/1-Pair-CCTV...ver-to-CAT5e-6-Surge-Protection-/311419554290
Har ingen erfarenhet av catline-grejerna men de säljs på bl.a. Kjell&co så de är lätta att få tag på och du kan troligen få support av kjelles personal.
