Har precis fått fjärrvärme installerat och har ett problem.. Nämligen att det susar högt om både element och värmegolv, ungefär som när en toalett återfylls. Någon som vet vad detta kan vara?
Jag anar att jag kanske har för högt tryck i systemet, kan det vara så?
Dags att leta i manualen antar jag
Edit: Kan tillägga att enda gången jag hört ett liknande brus från element/rör var när vi hade överhettat pannan hos min morfar.
Manualen för det här skåpet suger ganska kraftigt för en nybörjare som mig helt utan styr/regler kunskaper.
Är det reglaget straxt ovanför (22) i bild som är regulator för cirkulationspumpen? Reglaget är ett rött vred på svart bakgrund direkt ovanför det som jag *tror* är cirkulationspumpen.
Två månader försenat är jag lycklig att något är på plats och funkar.PX-21 skrev:
Oljud är bland det värsta problem man kan ha för det är så väldigt subjektivt. Det som förstör min nattsömn är ohörbart för en annan osv.. Det här blir än tydligare när det är en installatör involverad. De verkar generellt ha dålig hörsel när det är problem
Jo, dom utförde det och provtryckning, men genomgången var minst sagt bristfällig.PX-21 skrev:
Enligt manualen bör man fylla på om trycket ligger under 1 vintertid. Nu är vi ju inte riktigt där ännu (säkert 7 grader ute här) och mätaren visar på straxt under 1, så jag antar att det är i sin ordning.
· Västra Götaland
· 136 inlägg
Vi har också fjärrvärme. Under tiden de anslöt de olika fastigheterna i vårt villa- radhusområde susade/forsade det som du beskriver i rören. När alla till slut blivit anslutna efter ca 2 månader så försvann ljudet. Jag har alltid utgått från att de "balanserade" upp systemet när allt var klart så att säga.
Var det en central eller hade alla en egen central?mirakelasta skrev:Vi har också fjärrvärme. Under tiden de anslöt de olika fastigheterna i vårt villa- radhusområde susade/forsade det som du beskriver i rören. När alla till slut blivit anslutna efter ca 2 månader så försvann ljudet. Jag har alltid utgått från att de "balanserade" upp systemet när allt var klart så att säga.
Mvh
