Jag har en frånlufts värme pump och ur det ena utsuget kommer en 500Hz ton emellanåt. Eftersom jag har en öppen planlösning så sprider sig oljudet i nästan hela huset och driver mig till vansinne.
Det är bara ur ett av fem utsug som detta fenomen uppstår.
Det är bara ibland som det hörs men är det tyst i övriga huset så känns det som om skallen skulle sprängas efter ett tag. På vissa ställen är ljudet starkare än andra, jag tror att det blir resonanser där.
Jag har provat med att ta ut insugs dosan men det hjälper inget.
Frågan är hur man tacklar problemet på bästa sätt. I natt provade jag med att låta ett DVD-fodral suga sig fast där, men det är ju ingen permanent lösning (allrahelst som det är i köket det sitter). Skall man satsa på att försöka få tag på en ljudämpare av något slag, eller vad kan man göra åt det?
Försvinner ljudet om du tar bort frånluftsdonet?
Om det skapas toner brukar det vara ganska känsligt för ändringar i flödet. Du kan testa med att ändra inställningen lite grann på frånluftsdonet, dvs minska och öka flödet. Mät upp läget på donet innan du ändrar så att du kan återställa det till ursprungsläget.
Du kan också testa med att ändra fläkthastigheten på värmepumpen lite grann.
Observera att flödet ska vara injusterat till ett visst värde och det bör inte ändras, åtminstone inte mycket. Annars kan du få problem med värme och ventilation.
Jag har provat båda.
Nej ljudet försvinner ej om jag tar ur frånluftsdonet.
Nej ljudet försvinner ej om jag förändrar flödet på frånluftsdonet.
Ändra fläkthastigheten har jag ej provat. Kan man göra det på en IVT 490?
Kommer du åt kanalerna? Det kan vara i en skarp T-krök som ljudet skapas.
Kan du komma åt kanalerna som BJohan skrev, kontrollera skruvar och skarvar.
Det oljud du beskriver kan komma från en läckande skarv.
Enklaste lösningen då är att bara tejpa över skarvarna.
Denna typ av ljud beror oftast på höga hastigheter i kanalern (för små kanaler) och då även "högatryckfall" i systemet. Ännu en anledning med att se till att kanaler är rätt dimensionerade och monterade.
Lycka till och hoppas du slipper oljudet.
T
Har 2 tips i detta:
1: Finns det en s.k flexslang monterad någonstans i ditt system ( dessa genererar väldigt lätt dessa 500hz om det böjs för mycket/felaktigt.
2: Något av dina ventilationsrör har lossat lite i en skarv och du har då en smal springa som då fungerar precis som en orgelpipa, du skrev köket så då bör alltså den felande länken vara mellan din köksventil fram tills 1:a greningen som går till de övriga ventilerna
(hände detta i samband med någon ombyggnad/reparation?)
Lycka till.
Jag har varit lite overksam här ett par dagar och missat alla fina svar. Jag har dock inte varit overksam med att försöka hitta källan till oljudet.
Ljudet kommer bara när kompressorn är igång, så det verkar som att det är ett ressonans fennomen. Det är typiskt då det oftast är nu på kvällen som kompressorn går igång, efter att ha varit i viloläge hela eftermiddagen.
Just nu har jag en instiks-ljudämpare som dämpar bort det mesta. Jag har en till som jag skall prova med ikväll. De ger dock andra jlud problem då på sticket i köket är kort. Detta gör att ventilen hamnar för nära dämparen ocj luften blir turbulent. I badrummet där jag kan föra in dämparen längre funkar det betydligt bättre.
Huset är helt nytt och jag väntar på intrimmning av värmepumpen.
T
Aha, -bör vara garantijobb m.a.o.
Annars, gå in på www.citcop.se och klicka tillbehör, där finns det olika gummibussningar som du kanske kan använda för att slippa oljudet från kompressorn. Annars bör en ljuddämpare nog sättas närmast din luftpump, där den gör störst nytta.
