1 345 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Oljud när jag sätter på varmvatten i badrumskran
När jag sätter på badrumskranen (varmt vatten) så låter det väldigt illa ifrån rören som går ifrån kranen under handfatet. Någon som vet vad det kan vara? Det låter så högt så man vågar knappt sätta igång vattnet för det känns som att rören ska sprängas.
4488x3261
Renoveringsnovis
· 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
- Stockholm
- 45 inlägg
I min duschblandare sitter filtren i inloppet till blandaren, det brukar räcka att man sköljer dem. I andra blandare vet jag inte riktigt var de sitter. Prova Googla efter den blandare du har och se om du kan hitta en sprängskiss, där kan du ofta se hur de är uppbyggda och vart ev. filter sitter.
Prata med din hyresvärd alt. bostadsrättsförening innan du rör några kopplingar.
