Hej!! Var sitter luftventilen på oljebrännaren och ska det vara en packning på oljemunstycket? Oljebrännaren går ojämnt och vi tänkte kontrollera dessa två saker. >:(
Placeringen av luftventilen varierar mellan de olika fabrikaten. Ingen packning på munstycket, som sagt. ;)
På traditionella oljebrännare ska det ej vara någon packining på munstycket. Har du däremot en panna av fabrikat Pulsonex måste du ha en o-ring på munstycket om du inte ska få hela inandömet i pannan fullt av olja.
Kolla på din brännartillverkares hemsida så kan du säkert hitta produktblad över den och se var de olika delarna finns.
/Mario
