9 271 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
Olje eller elelement
jag har luft-luftvärmepump i mitt hus men ska komplettera med ett element i ett av sovrummen på övervåningen, ca 12 m2. Min dotter ska sova i rummet, så inget element som kan innebära fara om man säger så.
Frågan är då, vad är bäst att köra på? Olje eller elelement?
Huset går på direktvärmande el förövrigt.
Öppna konvektorelement har varma trådar inne i sig. När de slås på i början av säsongen kan det lukta en del av bränt damm. Oljefyllda element är fysiskt större för samma effekt. Båda är precis lika mycket direktel och drar precis lika mycket el. Det är bara en smaksak vilka man väljer.
Stämmer det verkligen att bägge drar lika mycket el? Varför skillnad i inköpspris då?A Avemo skrev:
Förbrukningen kan omöjligen skilja något alls. Däremot kan man anta att ett oljefyllt element möjligen inte blir lika hett, eftersom det håller en jämnare genomsnittstemperatur.I ImTheBeast skrev:
Givet din fråga skulle jag satsa på största möjliga oljefyllda radiator, men även det blir nog lite för hett för att krama.
Det är just "lite för hett" jag oroar mig över då min 2 åriga dotter ska sova/leka i det rummet.Strip skrev:
Beroende på hur noggrann termostaten är kan det skilja en liten aning i förbrukning på olika elelement. Men idag har nästan alla element elektronisk termostat. Det är om du hittar något udda lågpriselement som det kan skilja en aning. Och då är det bara för att den inte kan hålla jämn temperatur.
Jag tror generellt inte att man skall överskatta vare sig brandrisken eller brännrisken med element. Men vissa tillverkare har serier av element med extra låg yttemperatur avsedda för dagis och liknande. Det kommer att kompenseras med att det blir mycket större.
