Jag har sett något som ser ut som ojad, ev mörkbetsad/laserad, furudörr. Vilken olja bör man använda om man vill ha en lite mörkare ton på dörren? Eller är det bättre att lasera, fast det kan bli lite livlöst och matt kanske?
Dörrarna skall sitta i ett timmerhus med vita panelväggar. Såg de snygga dörrarna i en mäklarannons om hus i Björnen (Bear Lodge) och det var så snyggt.
Har någon bra tips eller råd?
Välkommen till forumet!
Är det en ny eller gammal dörr? Är det ett nybyggt hus eller byggnadsvårdsprojekt?
Förr målade man dörrar mörka med en blandning av tjära och linolja och så lite svart färgpigment i , en metod som fått visst uppsving igen. Dock ska du veta att det är svårt att måla över tjärfärgen med något annat sedan om du ångrar dig.
Du kan också göra in linjoljelasyr genom att blanda lite svart linoljefärg i linoljan.
Om du är ute efter moderna färger så finns det ju olika slags lasyrer som ger denna effekt.
Sommartorparn: Stort tack för intressant svar. Det är ett nybygge (timmerhus), nya dörrar. Linoljelasyr med svart i låter intressant. Skall tala med målarna om det alternativet. Huvudsaken att det blir lite blankt och inte matt.
Då ska du inte ta linoljelasyr, för den ytan blir matt ganska snabbt.
I så fall tror jag mera på någon lasyr som innehåller lack. Titta runt lite i färgaffärerna så att du inte bara har målarnas råd att gå på. Om det är en furudörr så är den ju känsligare för fukt än dörrar av ädlare träslag. Så därför är det rätt viktigt med en ytbehandling som funkar.
Du kan ju också kontakta den där firman som du såg en bild från och fråga vilken färg dom har använt till dörren.
