Jag undrar hur och med vad jag borde olja vår ytterdörr? Huset är byggt 1969. Behöver också olja dörrarna inne, hur ska jag gå tillväga där?
Teakolja till ytterdörren. Du kan behöva olja ett par gånger minst om det är länge sen sist. Första varvet kan bli lite flammigt. Det går bort när trät är mättat.
Är innerdörrarna oljade, inte lackade? Om det är oljade, kan du behandla dem med teakolja också.
Timberex Timberguard är alltid mitt val för våra ytterdörrar i teak.
https://www.theofils.se/produkt/TIMBEREX-Timberguard--28994.aspx
Precis som med linoljefärg, tunna lager och arbeta in det, annars blir det en tjock gegga utanpå träet.
Det är en smaksak om du vill ha pigmenterad olja. Det är viktigt att du slipar ordentligt, så att inte fläckarna i nedekant syns. Också en smaksak: du kan såklart välja att måla dörren om du vill. Jag tycker dock att den är betydligt snyggare oljad och gärna opigmenterad. En riktigt fin dörr!O Ozma skrev:
En apelsin skrev:
Är nog också inne på opigmenterad. Ska man slipa då också? Med vilka sandpapper isf?
Har också en ytterdörr som behöver oljas in med teakolja. Har nog aldrig gjorts förut. Den har fått några stötar som syns som ljusare fläckar. Slipa och välja pigmenterad olja? Jag ska väl inte behöva slipa av hela dörren, det räcker väl att putsa runt fläckarna och hoppas att de smälter in?
Och nu till den viktigaste frågan: på dörren sitter en skylt som talar om att dörren får endast oljas in med linoljebaserad teakolja. Vad är det? Alla varianter jag har tittat på innehåller petroleumprodukter, utöver linolja, kinaolja osv. osv. Vad ska jag ta för produkt?
