Har tittat på olika typer av el-pannor och vad jag har sett så finns det i alla fall tre olika grupper:
1. CTC använder genomströmning, i en slinga till varmvattnet. Vilket betyder att det inte finns någon varmvattentank utan den stora tanken innehåller "elementvatten" som värms upp som en ackumulatortank med elpatroner. Denna värmer varmvattenslingan indirekt
2. Nibe använder dubbla tankar. Varmvattnet ligger i en inre tank, utanför denna finns en tank där elementvattnet finns och där elpattronerna sitter som värmer detta vattnet. Varmvattenberedaren värms indirekt av den yttre tanken
3. IVT använder två separata system där varmvattnet finns i en stor tank och elpatronen sitter i en liten tank på några få liter. Varmvattnet som ska värmas upp cirkulerar i den lilla tanken eller så cirkulerar det lilla systemet runt och värmer elementen. Det går intre att värma båda samtidigt med detta system, utan det sitter en switch som växlar
När jag funderar på för och nackdelar så tänker jag att systemt som
CTC har med stor tank för lagring av värme i radiatorvattnet är bättre om man har anslutna solvärmare eller luft/vatten-värmepumpar eller vattenmantlade kaminer. Däremot är jag lite osäker på om varmvattnet hinner bli så varm som man önskar i en sådan direktverkande slinga?
Nibe känns som en bra kompromiss där man har en ganska stor tank för lagra värme men att man också har en lagringstank för varmvattnet (så det finns lagrat varmvatten).
IVT känns mest osäker då systemet antingen vämer varmvatten eller radiator vatten. Det vatten som kommer från ev extern källa som värmepump lagras inte direkt utan detta cirkulerar och värmer upp varmvattnet (tappvatten) om den slingan är på eller cirkulerar runt i elemeten om den slinga är aktiv
Någon som kan kommentera detta?
Genomströmnings-värmning borde vara det bästa som jag förstått det.
Eftersom du inte har en tank som kan ta slut....
Gissar på att CTC inte skulle lansera en produkt som inte höll de krav som finns
på tapp-varmvatten :)
