Jag ska dra Pex till ett nytt kök i platta på mark. Nya väggar och osv.
Jag har sett tre olika lösningar på utgång till blandaren:
1. Dra RIR direkt upp ur plattan och klamra på vägg.
2. Köra Rörbockstöd på insida vägg och enbart köra 90* klämringskoppling ut till blandare.
3. Köra Rörbockstöd och väggbricka.
Har sett alla varianter, rent spontant känns väggbricka onödigt i skåp?
Tack!
Tack!
Att komma ut ur väggen är en fördel nu när det är krav på tät botten i diskbänksskåpet.
Att montera en bricka med skruv typ Vatette-plast, denna gör att allt sitter mycket bättre. Montera vinklar/ballofixer på slangarna direkt ur väggen är lite sämre. Men det går.
Jag skulle ha monterat enligt alt 3 med en bricka. I den vinklade minikulventiler.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 267 inlägg
Varför inte använda väggdosor? Då kan du byta hela pex-röret om det skulle bli en olycka. RiR på riktigt!
Ja, väggdosor känns som en ROT lösning med 45mm väggar. Dessutom krävs det fräs och specialverktyg.
Jag har använt väggbockstödet innan och är bekväm med det.
Nackdelen med väggdosor är att man bara kan dra ut slangen från ett håll? Eller är jag ute och cyklar?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 267 inlägg
Dosor är väldigt smidigt och stöddigt med möjlighet att fästa armaturer direkt i doskopplingen och slippa skruvhål, men också dyrare som krilleman säger. Man behöver ibland speciella verktyg, så det är ju främst avsett för storinstallatören på nybyggen.thorsken skrev:
Att dra ut slangen beror ju på hur det ser ut i andra ändan, men generell sett kan du dra åt båda håll. Jag har själv bytt rör p.g.a. eget överilat skruvande under byggtiden. Både 16mm tappvatten och 28mm stam
