3 422 läst ·
6 svar
6 svar
Olika fasföljd i skåp kontra elcentral. Hur skall faserna märkas?
Fasrotationen i mätarskåpet ligger åt vänster, och detta har justerats till höger i Elcentralen genom att skifta på L2 och L3.
Om nu faserna skall märkas upp inne i huset, skall man gå efter märkningen från Mätarskåpet, eller från Elcentralen?
Om jag känner forumet rätt får du inga bra och vettiga svar på en sån fråga. Nyligen kom en tråd in där någon bränt sin vedklyv och i kölvattnet efter några sidor kom just rotationsriktningen på motorn upp. I vanlig ordning börjar det gaggas runt detta enkla tema på sätt som pekar mot att det omöjligtvis kan göras rätt ett vanligt resultat i trådarna även historiskt. Det verkar även korrelera till individer som har svårt med han, hon, hen så mängden tre verkar fundamental.
Ett enkelt steg i ditt fall kan vara att du lägger det fasrätt i centralen och skiftar rotationen i utgångspunkten dvs utgående i mätarskåpet då är du på rätt väg. Alltså lös fasföljden så tidigt som möjligt håll den rätt i allt efterkommande som uttag etc och skifta sen så sent som möjligt på de objekt som kräver det tex på motoranslutningar osv. Gör man så istället för att virra omkring är det snart helt korrekt utan mer arbete än att ständigt skifta trådar, vrida på stickproppars fasväxlare mm men det vore en alltför utopisk tanke bland alla skönandar som ska "förstå sig på allt" utan minsta insikt.
Det är rätt i centralen. Frågan handlar inte om att skifta faserna. Frågan var märkning av faser. Var är rätt/Smartast att märka dessa med. enligt inkomande servisen (och även elmätarens) fasordning eller elcentralens fasordning.GK100 skrev:
Väldigt bra fråga.Mikael_L skrev:
Framförallt estetiskt på vissa ställen, Tycker det är snyggt och prydligt med exempelvis en elcentral som tydligt är uppmärkt. även fast det egentligen inte finns en anledning/behov till det. Samma sak som att märka upp ett skåp med vad som finns i.
Vissa ställen mer praktisk, exempelvis där 3fas grenas ut till separata 1 fas laster.
Det är liksom inget som man brukar märka upp.
Det kan ibland vara bra med en upplysande märkning om att fasföljden är skiftad, eller moturs eller hur man vill skriva.
I villor fram till 80-90-talet någonstans är det ungefär 50% chans att fasföljden ligger rätt, det verkade som att ingen tyckte det var viktigt på den tiden utan lade in ledarna hur som helst.
Det finns ingen absolut referens i Sverige, dvs någon punkt där all fasföljd utgår ifrån och där vilken som är L1 bestäms, så det får helt enkelt bli i kundanläggningen man skapar sin referens.
Så har nätägarens kabel lagts in med korrekt fasföljd blir det enkelt, då väljs lämpligtvis den fasen på första plint som L1, och så får det vara så i hela kundanläggningen (om det är viktigt samt korrekt kopplat hela tiden).
Är fasföljden felaktigt inlagd och man vill ha så bra koll på detta som möjligt så vrider man lämpligtvis till den rätt så tidigt som möjligt, t.ex. om det finns utgående plint efter elmätaren. Och så får ens referenssystem utgå från denna punkt.
Måste man hålla på och vrida runt på fasföljden lite här och där så blir det snabbt så rörigt att det nog är bäst att bara varna för att det är moturs fasföljd där så råkar vara.
Därför blir mitt svar på detta:
Men vad du än väljer så kan det bli förvirrande.
Precis, helt med att det inte är fullt normalt, också kanske därför jag är nyfiken på det.Mikael_L skrev:
Just i och med som du skriver, att det är vanligt att fasföljen inte ligger helt utan detta korrigeras efteråt, vanligtvis genom att skifta 2 faser i elskåpet till elcentralen.
I och med att det är så vanligt så är min tanke att det borde vara vanligt inom instrustrier också? att lösningen är samma där att skifta så att fasföljden blir rätt i Centralen samtidigt som det kan missas vid matning till ny undercentral,
Med många undercentralen kan alltså teoretiskt en fas märkt L1 vara märkt L3 i en annan undercentral utan att det är ett "fel" (förutsatt att den centralen kanske enbart används till 1-fas laster, alt. 3 fas som inte bryr sig om fasföljd)?
Platsbygga Metod IKEA skåp och bänk nivåskillnad olika golv i hall
Möbelsnickeri -
Har någon ett kylskåp där man kan ställa olika temp i hyllorna?
Vitvaror -
kablar i markrör från 2 olika säkringsskåp?
Frågor och svar om el och teknik -
Olika färger på överskåp och underskåp - Ska jag fortsätta rådda eller köra klassiskt?
Kök -
Köpa hus med sambo, lika ägarskap men olika kontantinsats
Juridik
