877 läst ·
3 svar
877 läst
3 svar
Old school skafferi
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 364 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 364 inlägg
Jag ska renovera köket. En del i det hela är att stoppa in ett gammaldags skafferi. Väggventil ut och golvventil från källaren finns men är idag dolt under innergolv och gips. Om jag plockar fram ventilerna, kan jag räkna med att cirkulationen funkar som den ska givet att källaren är kallare än köket och uteluften 9 månader om året. Vad händer när uteluften är kallare än källaren? Ska man ha ventiler som går att stänga?
varm luft går ju uppåt dvs från källaren igenom skafferiet och utDüsseldorff skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 364 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 364 inlägg
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 49 261 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 261 inlägg
När jag var barn hade vi ett kallskafferi och det hade bara en ventil högt upp. Kall luft kommer in där, sjunker och pressar upp den varma luften som åker ut genom ventilen (i alla fall enda förklaringen jag har och det var helt klart kallt i skafferiet vintertid). Lite luft läckte väl ut längs dörren också men inget som märktes i köket. Matkällaren fungerade på samma sätt.
Ventilen ska vara justerbar eftersom man inte vill ha in så mycket luft som är -15 grader, det skulle ju kunna göra att sakerna fryser.
