8 122 läst ·
21 svar
8k läst
21 svar
Öka kvm utan att påverka bruksarea
Köpt nyligen ett fritidshus och vill bygga om/till. Områdetsbestämmelser sätter stopp för hur stort huvudbyggnaden får vara(max 70bruksarea).
Finns det smarta lösningar där man kan få till extra kvadratmetrar? Någon som kan komma med ideer. Själv har jag tänkt att man kanske i barnens sovrum får ha taket på sängdelen under 190 för då borde det inte räknas som bruksarea, tänker jag fel?
Jag vill minnas att det är så att tak under 190cm inte räknas in, men det är nog bäst att du kollar på era regler och boverkets, det kommer kanske inte att ses med bliga ögon i ert område om du börjar kringå reglerna. Grannsämjan kan vara nog så viktig
Är det detaljplan som specar 70 kvm?
Friggebod kanske kan funka, beroende på hur reglerna är skrivna i detalj, fast jag uppfattade att TS önskade utöka huvudbyggnaden.pelpet skrev:
Att bygga till på höjden, eller gräva källare ökar ju bruksarean, givet höjden > 190cm över golv, loft skulle alltså kunna funka om det inte är så högt i tak, och reglerna tilåter att man ökar husets nockhöjd.
Kolla vad byggnadshöjden och takvinkeln får vara.....det brukar kunna lösa sig....
På vissa områdes-/detaljplaner finns angivet minsta tillåten tomtarea och/eller högsta tillåtna procentuella andel bebyggd tomtyta. Men om dessa bestämmelser saknas, och om tomten är stor nog kan du kanske klyva tomten. Vips uppstår då byggrätt för ytterligare en huvudbyggnad om 70 kvm.
Om man har två barnrum jämte varandra så kan man "zick-zacka" väggen där sängen är då ena sidan har sängen lågt och andra högt.
Typ våningssäng men i två rum. Det ger kanske liye?
Sent from my Lumia 800 using Board Express
Ta kontakt med en lokal arkitekt så kan du kanske få lite förslag därifrån.....ang grannsämjan är det nog bäst att huset är som det är....alltid någon som tycker det var bäst förut....
Har ni mätt noga då? På insidan av väggarna? Och räknat bort "de delar av väggar och andra vertikala byggnadsdelar, t ex pelare, skorsten, kanal eller dylikt som överstiger måttet 0,3 m (d.v.s. vad som blir kvar innanför 0,15 m från respektive begränsningsyta) väggar mellan nyttjandeenheter eller andra sammanhörande utrymmen samt väggar mot trapphus och gemensamma delar samt till sådana väggar anslutna pelare, skorstenar, kanaler o d. Väggar mellan delar av en nyttjandeenhet där delarna inte har inbördes förbindelse t ex förråd i anslutning till en bostad men med dörr endast mot trapphus, vidbyggt garage till småhus o d."
