Håller på och renoverar en lägenhet där köket ska flyttas. Har ett ställe där jag tyckte det var ok med en 90 graders böj, men så var en rör kille förbi i ett annat ärende och tyckte jag absolut skulle ha två 45 grader istället.
Så då vänder jag mig till forumet =)
Är detta ok? Den ska inte sitta exakt så när allt är klart. Måste bila lite mer. Men som illustration. Ingen katastrof om jag måste ha 2 st 45.
Har själv förstått det att horisontellt är det dumt. Men det är ju inte fallet här.
Moderator
· 57 793 inlägg
Om det är "OK" eller inte vågar jag inte svara på. Men det är mycket bättre med 2z45 grader,e ller en långsväng. Om inte annat så är det enklare att få igenom en rensfjäder vid behov.
Det finns en krök som brukar kallas "långsväng". Det är en 90 graders, men med större kurvradie, den ger lika bra riktning som 2x45 men tar mindre plats.
Det är vatten från kök/diskmaskin. Men kan nog få dit två 45 för att vara på den säkra sidan.
Bor i Norge så en långsväng blir nog svårt att få tag på. Jämfört med Sverige så tycker jag att de nästan aktivt försöker göra det så svårt som möjligt för en hemmafixare att göra nånting. Och om man bara antyder att man ska göra saker själv för en hantverkare, oavsett sort, så får man ofta en föreläsning på hur många år de utbildat sig och hur många års erfarenhet allt kräver. Samt några skräckhistorier som avslutning och att jag är ansvarig för allt och de har massa försäkringar som täcker upp eventuella fel.
Menar inte att man kan eller ska göra allt själv, jag vet mina begränsningar, men man kan göra ganska mycket själv.
Jag är inte rörmokare men kan du inte bara byta plats på de böjda delarna? Den övre är väl 45° nu? Det borde funka om du skjuter fram det övre röret något. Att ha 90° på den övre är inget problem.
(Det kanske t.o.m. går att byta den övre delen till 45° och få ihop det om du kan förskjuta de liggande rören?)
Ja det skulle kunna vara ett alternativ. Men som sagt det var mest en fundering från min sida. När jag äntligen hade hittat en användning för en 90 böj trodde jag =)
Men går att få till två 45 också, jag har plats för det.
Det jag menar är alltså att du inte använder någon 90° utan bara två stycken 45°! Alternativt att du använder de två du har men byter platsS stefand skrev:
