Jag och Sambo har precis flyttat in i en ny lägenhet (hyreskontrakt). Vi har upptäckt att flera av rummen har ojordade väggkontakter.
Hall och Kök: Jordat
Vardagsrum, Sovrum och Kontorsrum: Ojordat
Jag kan ingenting om el, men blev förvånad när jag såg ojordade kontakter. Gissar på att inget har gjorts på elfronten på väldigt länge.
Frågor:
1. Varje rum har väldigt få uttag. I t.ex kontoret har vi bara ett väggutag med 2st kontakter. Kan vi koppla en jordat grenuttag till vägguttaget i kontoret (dvs 2st grenuttag) och driva Stationär dator, Laptopdocka, Två skärmar, lampa m.m eller finns det en risk att koppla detta till ett ojordat uttag? I rummet finns också ett vattenelement. Jag undrar också om jag kan montera fast grenuttaget i bordet (som har metallben) utan någon risk? Finns det en "maxbelastning" att tänka på här?
2. Badrummet har inget uttag (förutom i själva lamparmaturen), så tvättmaskinen är kopplad från ett jordat uttag i hallen (ca 2-3 meter). Är detta OK? Gissar att inte uttaget i armaturen skulle klara av en tvättmaskin.
3. Jag har fått höra att man inte ska koppla in kablar från ett jordat rum in i ett ojordat rum. Gäller detta även nätverksablar? Fiberuttaget för routern är i vardagsrummet (ojordat) och hallen (jordat) - kan jag dra en UTP (ojordad) nätverkskabel från hallen in till kontoret?
4. Bifogar bild på elcentralen i hallen. Högst upp till vänster (1) är det en jordfelsbrytare?
Något annat man bör tänka på när man har många ojordade uttag i en lägenhet?
Tack på förhand,
Fredrik
Frågor:
Tack på förhand,
Fredrik
Ojordade uttag användes i torra bostadsutrymme fram till mitten av 90-talet. Därefter ska alla uttag vara jordade (vid nybyggnation)
I kök och utomhus har det alltid varit krav på jordade uttag.
Att dra förlängningskablar från ojordade uttag till sina datorprylar är sannolikt något som många gör. Det har i princip ingen påverkan på elsäkerheten, endast ur ett störningshänseende (EMC).
Max belastning från ett eluttag är ca 2000 W. Normalt kommer moderna elprylar inte upp i dessa effelter.
Förgreningsdosan är gjord av isolerande plast. Kan läggas/fästa mot metalldelar.
Inst. av tvättmaskin låter inte optimal. Att koppla tvättmaskinen till lamputtaget är något som inte görs.
Finns kanske idé att se över detta.
Nätverkskablar är helt isolerade från nätspänningen.
Ja pos. 1-2 är en jordfelsbrytare.
Moderator
· 56 254 inlägg
Men uttaget som tvättmaskinen är kopplat till är alltså ojordat?
Förhoppningsvis skyddas uttaget av jordfelsbrytaren, så länge den fungerar. Men det är ett rätt grovt brott mot elsäkerheten att ha en ojordad tvättmaskin i badrummet.
Nej, tvättmaskinen är kopplat till ett vanligt grenuttag som går ut med sladd till hallen, och in i en jordad väggkontakt.H hempularen skrev:
För att testa jordfelsbrytaren, bör jag trycka på TEST och se att strömmen bryts?
Tack så mycket för bra svar! Då är det ingen större fara, men vi ska ändå höra med hyresvärden om tvättmaskinen.E etompau skrev:Ojordade uttag användes i torra bostadsutrymme fram till mitten av 90-talet. Därefter ska alla uttag vara jordade (vid nybyggnation)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Nja, du har koll på det grundläggande, ingen jord (skyddsjord eller moder jord) får finnas i rummen med ojordade uttag. Grenuttag med skyddsjordsbleck lokalt i rummet förändrar inte det.Fredrik Staffan skrev:
Men vattenradiatorn är inte bra. Man ska allmänt undvika apparater avsedda att skyddsjordas i rum med ojordade uttag. Utan man bör välja dubbelisolerade apparater. Det blir viktigt när det finns vattenradiatorer som högst sannolikt har kontakt med moder jord. Förr blundade man för detta. Datorer har visserligen skyddsjordad stickpropp men det är av EMC-skäl. Brödrosten bör däremot stanna i köket, eller åtminstone en armsräckvidd från vattenradiatorn.
TM i badrummet är inte heller bra. Då badrummet troligen inte har en avsedd plats för TM så får du börja där med att titta på dess placering gentemot duschen, se områdesreglerna här: https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum
Om det funkar så är nästa steg att ordna en riktig matning. Det kan krävas en fast anslutning av TM,. inte stickpropp. Det är ett elektrikerjobb.
TM i badrummet är inte heller bra. Då badrummet troligen inte har en avsedd plats för TM så får du börja där med att titta på dess placering gentemot duschen, se områdesreglerna här: [länk]
Vägguttaget sitter ca en halvmeter från elementet. Från vägguttaget så kommer vi dra två stycken grenuttags-sladdar några meter bort (1-5m) för de två kontorsplatserna med grenuttag för dator, skärm m.m. Är detta alltså en dålig idé? Isåfall är rummet i det närmsta obrukbart för oss.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
Nä, det är ok. Datorerna kan som sagt anses vara dubbelisolerade, och de står dessutom en bit från radiatorn. Det kan dock kittla i fingrarna ifall man når mellan radiatorn och någon berörbar del av datorn, kanske främst när man kopplar sladdarna mellan dator ock skärm och tar i kontakten. Det är ofarligt men obehagligt.
Be värden fixa så allt är skyddsjordat och går via jordfelsbrytaren och samtidigt ordna en riktig anslutning för tvättmaskinen.
Tycker det är lika bra i och med att man ändå troligen fört in jordpotential i rummen via vattenradiatorerna.
Hur byter jag till jordade uttag i gammal lägenhet?
El -
Ojordade och jordade uttag i samma rum - ok enligt elektriker
El -
Mer eluttag i gammal lägenhet,oattraktivt?
Bostadsrätt -
Elektriker monterade jordat uttag i rum med övriga bef uttag ojordade
El -
Ojordade uttag i lägenhet, jordfelsbrytare saknas
El
