9 257 läst ·
41 svar
9k läst
41 svar
Ojämna handtag IKEA-kök, hur korrigera?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Då finns bara en sak att göra,exakt som dom andra säger plugga hålen med lim och stickor och borra ett nytt hål, en mall gör du med en kartongbit med små hål i och ligger exakt utefter kanten på dörren för att märka var du ska borra,höger vänster blir det med att vända biten bakochfram
Lite sent nu när det enbart är ett enda handtag som är snett... Alla andra sitter i linje och är monterade.J jonaserik skrev:
Får hoppas sticktricket funkar, jag stör mig vansinnigt på detta eftersom det är precis så till att det syns tydligt.
Plugga hålen och gör om som andra har skrivit. Köp en IKEA bormall och markera de borrhål du ska använda i borrmallen.
https://www.ikea.com/se/sv/p/fixa-borrmall-orange-90323393/
Då får du samma hålsättning varje gång. Jag har använt den till 2 kök och 1 badrum, funkar kanon.
Alltså, det enda felet nu är ju att hålet behöver flyttas några mm rakt i höjdled mot befintligt, eller att man kan rubba metallplattorna nån mm upp/ned.J jonaserik skrev:
Om man behöver borra om, är det inte enklare att mäta ut hål just rätt antal mm från befintliga?
Jo, om cc-måtten på handtagen finns. Dessa handtag har inte cc-mått som funkar med ikeas mall. Har köpt den och provat nämligen.ClasseClas skrev:
Ingen återvändo blir till att plugga och nya hål, det med att mäta är rätt men tänk 2 ggr innan borrning, eftersom det det skruv från utsidan kan du lägga det på och mätta in allt,så det kommer rätt,kan vara knepigt att märka och borra då borren kan flytta sig i sidled. När du har fått det på plats exakt så tar du en tving tärs över så det sitter fast och borrar genom ett hål, skruvar fast och flyttar tvingen, och borrar nästa ,M EmmaRa skrev:
