En konstig fråga ang våra vägguttag.
För ca 1 år sedan började detta, och det var dammsugaren som inte gick igång.
Trots flera försök och upprepade tryck på startknapp o koll av glapp i sladd o stickpropp.
Av någon anledning testade vi i ett annat uttag och då startade den direkt.
Något fel på uttaget tänkte jag, och kollade med en lampa, som lyste fint. Då tog jag tillbaks dammsugaren till det första "döda" uttaget och den startade fint.
Vi lärde oss snart att alla våra uttag olika dagar kunde ha svårt att starta dammsugaren och att detta avhjälptes med att tillfälligt byta uttag...sen fungerade alla uttag igen.
Till slut tröttnade vi och köpte ny dammsugare som hittils fungerat överallt, men...
I förra månaden ville inte skrivaren starta, som suttit i samma uttag i ca 9 år.
Helt omöjlig att få igång, så idag köpte vi en ny. Innan jag öppnade kartongen så testade jag den gamla igen. Stendöd såklart.
Jag tog ur kontakten och testade i i ett annat uttag "för det kan väl ändå inte vara så"???
Jo...den gick igång direkt och sen lyfte jag tillbaks skrivaren och den gick igång direkt.
Vi bor i en villa ute på landet (liten by på Öland)
Något tips eller förklaring vore välkommet.
Stefan
nisse123 nisse123 skrev:
[länk]
Tack för länken...det skulle kunna betyda att kondingar i både skrivare o dammsugare gett upp.
flytande nolla!
Skaffa en voltmeter och mät spänningen i olika uttag.
Har du tillgång till sann jord till exempel ett vattenledningar är som kommer från marken så kan man mäta mellan röret och nollan.
Nollan är ett av hålen i ett eluttag, du skall ha 230 volt till sann jord och 0 volt i det andra hålet.
Pinballark och 1 till
