22 722 läst ·
32 svar
23k läst
32 svar
Oisolerat betonggolv i källare - lägga klinkers direkt eller flytspacka först?
Vi har ett oisolerat betonggolv i källaren(huset byggt i slutet på 40-talet). Huset är odränerat så det är lite fuktigt i källaren men inte så påtagligt. Golvet är idag målat och färg släpper en del, ser skitigt ut etc så tänkte lägga lite klinkers. Har ingen erfarenhet av klinkers men tänker att källaren är ett bra ställe att "träna på".
Jag tänkte börja med ett rum med plant golv och därefter gå vidare till tvättstugan där golvet sluttar. Jag börjar med att slipa bort färgen. Nu till min fråga. Golven är hyffsat jämna, behöver jag flytspackla innan jag sätter klinkers? Förstått att fixen kan jämna ut ojämnheter upp till några mm. Går det bra att lägga klinkers direkt på betongen? I tvättstugan tänkte jag behålla lutningen och funderar på om det funkar att lägga direkt med små plattor och behålla lutningen eller är det bäst att försöka plana ut golvet?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Välkommen till forumet!
Små klinkerplattor med breda fogar är utmärkta i källare. Det är också lättare att lägga dem än stora plattor med smala fogar så det är ju utmärkt som första plattsättning. Flytspackla behövs ju bara om det är för ojämnt eller felaktigt fall. I tvättstugor är det bra med fall mot golvbrunnen utifall att det kommer ut vatten på golvet, läs branschreglerna från BKR för där står det om hur stort fallet bör vara.
Var en alldeles utmärkt tråd om att lägga klinkers på oisolerat målat källargolv för någon vecka sedan. Avhandlades slipning, primer och flytspackling. Kolla om du kan hitta den tråden?
Edit: Hittade den:
https://www.byggahus.se/forum/threads/underarbete-innan-klinker-pa-kaellargolv-i-tvaettstuga.476760/
Edit: Hittade den:
Hoppas du har en bra dammsugare ansluten. Finns andra trådar hur man gör en enkel kåpa för att inte slipdammet skall hamna överallt.
Kan man flytspackla ett oisolerat källargolv? Läst att man icke ska göra detta pga att golvet inte kan andas efter flytspacklens och att flytet ska vara fukttåligt? Vill också flyta min oisolerade platta men avstått pga denna lösning jag gjort.
Hör läste jag det
https://subfloor.se/nyheter/5-vanliga-misstag-manga-gor-nar-de-valjer-golv-efter-en-fuktskada/
Hör läste jag det
Oväntat det står på tillverkare av nivågolv. Finns säkert de flytspackel som inte tål tillskjutande fukt medans andra gör det. Gäller som vanligt välja produkt efter sina förutsättningar.H Husärlivet skrev:
Hittade nått flyt från ardex som va till för tillskjutande fukt och kostade typ 900 kr för 20kg säck….. tycker det är alldeles för dyrt men finns kanske andra billigare märken?B larry78 skrev:
520 Industri från Finja är ett exempel även om jag är rätt säker alla tillverkare har. Så fråga lokala bygghandeln vilka de har hemma.
Industriavjämning kan man träna på och behöver inget extra. Men skulle väl rekommendera dammbindare
'Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning eller som underlag för härdplastbeläggningar. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk."H Husärlivet skrev:
Flytspackel kräver normalt att man lägger något över, inte industrispackel som kan vara färdig yta.
B larry78 skrev:'Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning eller som underlag för härdplastbeläggningar. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk."
med den finja 520 kan jag alltså flyta mitt oisolerade källargolv och sedan måla med någon betong färg som andas? Tänkte flyta 10 mm tjocktB larry78 skrev:'Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning eller som underlag för härdplastbeläggningar. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk."
Ja, det ska väl går bra.H Husärlivet skrev:
Men är det inte roligare och snyggare med microcement?
https://festshop.eu/collections/kits/products/kit-10-m-of-ready-to-use-microcement-floor-system
https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/microcement.html
