Vi planerad gräsmattan i början av sommaren men har inte haft tid att så gräs pga att husbygget pågått. Som ni föstår så är det grönt av ogräs nu och frågan är hur vi bäst går vidare? Troligtvis kommer vi inte att få tid till att fixa allt inkl. sådd innan vintern.
Är det möjligt att fräsa jorden under hösten (oktober i Västerås) eller är det risk att det bara blir lervälling av det nu i regntider. Jorden är ganska rik på lera och kommer från en gammal fotbollsplan. Ett tips jag hört är att fräsa innan vintern och sedan låta frosten ta hand om lerklumparna och fräsa igen till våren.
Kan någon rekomendera typ av jordfräs som är effektiv. Total yta är ca 800 kvm.
Eventuellt kommer vi att rulla matta.
Tacksam för tips!
Hälsningar,
Håkan
Fräs inte en lerjord, absolut inte om den är blöt. Lerjordar är känsliga för bearbetning och bör vara någorlunda torra när man gör det i så fall. Vänta tills jorden reder sig i vår är mitt tips. Sedan är ju frågan hur ni ska bli kvitt ogräset men det kanske ni har koll på.
Ogräset har vi inte koll på. Det tänkte vi först fräsa ner ooch sedan räkna med att gräset vi rullar eller sår tar överhanden. Men så kanske det inte är? Är det enda att plocka ogräset eller finns det någon annan lösning? Ganska mycket plockande blir det om allt ska bort.
Är det någon fördel att vända jorden med spade i höst om man nu får tid och kraft till det?
Höstgrävning är en ädel sport i vissa kretsar och kan ge frosten chansen att komma åt och göra underverk. Spade är att föredra när man ska bearbeta en lerjord men att spadgräva 800m2 är kanske att ta i. Därför skulle jag nog vänta tills jorden har torkat upp lite vilket den kanske inte gör förrän i vår. En jordfräs finfördelar en lerjord alldeles för mycket och förstör framförallt makroporstrukturen i jorden (de lerklumpar med fina kanaler och porer mellan sig) och kan förvandla den till en betong istället. Faran med en jordfräs är även att den kan finfördela det rotogräs som finns så att dessa mångfaldigas många gånger om.
Är det mest fröogräs ni har fått från ditblåsta frön så kan nog gräset konkurrera ut detta med lite hjälp av er kanske. En välgödslad och välskött gräsmatta är det bästa för att hålla ogräset i schack.
Som Kalleman skriver bör du först avgöra vilken typ av ogräs du fått in. Om det är rotogräs (som sprider sig med retdelar) blir det elände av att gå med jordfräs så att du sönderdelar ritbitaran, innebär att du får ändå mer ogräs nästa år. Är det fröogräs så skall man ta bort det innan de förar av sig, men du bör ändå ta bort det som finns kvar nu, med en mild höst kan det fortfarande fröa. Ta en grästrimmer och klipp ned det med, och räfsa sedan undan det.
Sedan beror det ju på av vilken anledning du vill använda jordfräsen. Är jorden packad av maskiner, vid bygget, för att jämna ut eller för att "plöja ned" ogräset?
Jorden är inte packad med maskin, bara utfördelad med grävskopa och därmed inte inte helt plant. Det var ganska mycket stenhårda lerklutar i jorden när den lades. Det mesta av klutarna har luckrats upp av sig självt under sommaren. Anledningen till att jag är inne på att fräsa är att det inte är en tillräckligt plan gräsmatta idag och jag hoppas att det blir lättare att sladda ut jorden om den är fräst först.
Hur tar man reda på om det är föogräs eller rotogräs? Mycket är en växt som först såg ut som morotsplantor men sen blev yviga och fick lila blommor likt ljung, fast mindre. Sen finns det förstås en massa annat också.
Så tidigt under våren och gödsla därefter ordentligt med t ex hönsgödsel. Med största sannolikhet tränger gräset undan ogräset efter en månad eller två. Det är i alla fall värt att testa. Gräva upp alt. fräsa bör vara absolut sista utvägen, eftersom det är ett j-vla jobb.
En förenklad test kan vara att endast ta bort det ogräs som har kraftiga rötter. Testa ett mindre parti och känn efter vilka sorter som verkar mer etablerade och stick dessa med maskrosjärn.
yonna.
Tack för tipset. Har du något förslag på ett bra maskrosjärn. Finns det olika modeller?
Man börjar med att skaffa sig en flora!;)
De vanligaste o värsta rotogräsen är: kvickrot, åkertistel, åkervinda, fräken, nässlor, knölklocka, kirskål, nässla, revsmörblomma. (var det någon jag glömde). Har du inte någon av dessa så borde det kunna vara fritt fram att fräsa. Vad har det varit på denna yta tidigare? Gammal åker? Då kan man nog räkna med att de tre förstnämnda ogräsen. Annars är det mesta som kommer upp på en sådan där yta ettåringar som försvinner sedan när du klipper gräset.
Om du har lerjord kan det dessutom vara bra att lägga på ett par decimeter av grovkornig sand och kompost eller humushaltig matjord så att det blir ett bärlager överst. Lera i gräsmatta ger ingen bra yta. När det regnar blir hela ytan skvalpig och varje fotsteg du tar blir en grop.
