Kolla med PPAM
Jag köpte från dem 125k för 10kWp i slutet av mars i år.
Ingen aning om vad de ligger på idag.
Sen detta med optimerare.
Kollade på det. Läste alla studier jag hittade om dem både Solar Edge och Tigo optimerare
Här är en om just Solar Edge optimerare
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1328394/FULLTEXT01.pdf
Den visar på att om man har vandrande skugga får man en effekt öking på hela 2 -3 %
Då ska dessa 2-3% vägar om vad optimerarna kostar samt kostnad för lagning om de går sönder.
(om jag kommer ihåg rätt så stannar hela anläggningen om en Solar Edge optimerare går sönder)
Jag har en skorsten som skickar vandrande skugga och tyckte inte att SE med dess optimerare var intressant öht. Alldeles för lite effektöking för att vara värt besväret samt att de 2-3% inte motiverade priset. De skulle aldrig återbetala sig.
Tigo optimerarna köper man styckvis och kan köras med vilken växelriktare som helst (man är mao inte bunden till samma märke av växelriktare som med solar edge)
De studierna jag hittade om dem var att de med gav ca 2-3 % fastän man bara satte de på de ca 10% av panelerna som var mest utsatta för skuggning.
De har dessutom bättre "track-reckord" på hållbarhet än Solar Edge.
De har inte samma problem med störningar som Solar Edge samt
att om de går sönder så slutar inte anläggningen eller ens panelen att levera.
Nackdelen är ett högre pris per optimerare.
Men då jag räknade på att sätta de på 10% av mina paneler så skulle det vara hugget som stucket om de 2-3% skulle återbetala sig, så jag skippade de med.
Självbyggare
· 10 592 inlägg
Nej. De jobbar oberoende av varandra. De delar upp den optimala spänningen (750-800V) mellan varandra och ger ca 0-80V/st beroende på hur mycket just de paneler som är kopplade mot den optimeraren ger. Beroende på hur mycket effektivt var sträng ger anpassas sedan strömmen i kretsen och den är samma genom alla optimerarna.H håbbe1961 skrev:Varje optimerare ligger i serie med nästa så faktum kvarstår att effektförlusten från första är ingångseffekten på andra osv. Sedan resten som är kvar av effekten som vx riktaren får minskas givetvis med "bara" med 0.7%. Men vitsen med solaredge är att vx riktaren jobbar med en fix inspänning som optimerarna ser till att hålla. Men tappet i energiomvandlingen från sol till elenergi blir fortfarade hyfsat stort med optimerare. Men solaredge + deras optimerare är ett homogent system som samverkar på bästa sett via data kommunikation vilket inte är fallet för många andra märken där enbart monitorering erbjuds.
Bara monitorering är det bara Tigo som erbjuder. Men det är nog ingen som köper den version i Sverige då det är optimeringen alla som köper optimerare är ute efter.
I Sverige säljs bara Tigo, SolarEdge och Huaweis optimerare vad jag sett. Maxim har jag inte hört att någon marknadsfört sedan Telia debacklet de orsakade.
