Mitt först bygge så var snälla
Kan man använda läkt som lockläkt? Gillar den lite ruffa uttrycket. Är det någon skillnad i kvalitet på lockläkten och läkten? eller är lockläkt läkt man använder som lock? Nu är exemplen från byggmax men hittade inget som på bilden på varken Beijer och xlbygg. Finns det någon byggvaruhandel med ofasad lockläkt med måtten 19*38 mm.
Hjälp om du kan
Skall du ha 22×145 eller 22×170 som bottenbräda?kikarhus skrev:
[bild] Bild från byggahus
Mitt först bygge så var snällaHåller på att bygga ett garage och ska nu köpa panel. Vill ha stående lockläktpanel och tittade på denna bild men nu när jag letar virke hittar jag bara fasade lockläkt tex [länk] Närmst måttmässigt som på bilden är läkt [länk]
Hjälp om du kan![]()
Lockläcktem 2×45 eller den ovanligare 16×45 är fasade på baksidan antingen ovalt eller rektangulärt för att få regn tätt.
Vad gäller ovansidan så finns det ofasat, fasat och några andra profiler. Ring brädgården o fråga.
jag har 22*170 som bottenbräda.R RapidSledge skrev:
Aha så den då förstår jag skillnaden mellan läkt och lockläkt!
Du sätter bottenbrädorna med 5 mm mellarum. Du sätter spiken 3 tum i mitten på brädan. Och högsta avståndet 1,2 m.kikarhus skrev:
Lockläkten förborrar du och sedan spikar du i 4 tum så att ca 1.5 cm sticker ut på baksidan. Sedan trycker du läkten på plats och spikar dit den.
Tänk på att vända brädor och läkt åt rätt håll
Dra med handflatan över brädan, du kommer att känna att åt ena hållet är det lent och åt det andra strävt. När brädan sitter på väggen skall det kännas strävt när du drar handen nerifrån och upp.
Här i trakten "ribbar" man normalt med 3/4 x 2 tum. 19x50 eller ibland 19x47 om ribborna är kluvna av 4-tumsbräder.R RapidSledge skrev:
Jag har aldrig någonsin sett att någon har använt ribbor som är urskålade på baksidan. Det verkar helt onödigt att hitta på sådana fördyrande lösningar. Bevisligen är det tillräckligt tätt endå.
Låter som en sån där lösning som trävarubranschen hittar på för att få ta mer betalt.
Tja.. om du tittar eftet så ser du att den urskålade lockläkten sluter mer tätt. Urskålad lockläkt har jag sett de senaste 50 åren.H heimlaga skrev:Här i trakten "ribbar" man normalt med 3/4 x 2 tum. 19x50 eller ibland 19x47 om ribborna är kluvna av 4-tumsbräder.
Jag bor i västra Götaland och det regnar ofta diagonalt här och vintrarna är mer regn än snö. Kan ju vara så att vädret är annorlunda i Österbotten? Vet att det skiljer sig en hel del mellan tex Göteborg och Stockholm så Stockholm är mkt torrare. I göteborg finns hus med metallfasad för det är så blött.H heimlaga skrev:Här i trakten "ribbar" man normalt med 3/4 x 2 tum. 19x50 eller ibland 19x47 om ribborna är kluvna av 4-tumsbräder.
Där kan ni faktiskt ha en poäng.
Vi har vått och blåsigt väder för våra breddgrader men i Västergötland har ni ju ännu våtare vintrar och ännu blåsigare...... och då kan det ju vara en ide att skåla ut ribborna på baksidan om huset står på något blåsigt ställe.
Tänkte inte på den skillnaden
