Jag har en altandörr som i dagsläget enbart kan öppnas inifrån. Finns det något lås för altandörren som gör att den kan öppnas både inifrån och utifrån?
Med vänlig hälsning,
Peter
Det finns, kolla med en låsfirma om vad som behövs?
Det ser inte ut att vara en kopplad dörr om det stämmer så behöver du detta.
Fix 8350s vänster
Cylinder 707 (oval cylinder med lång medbringare)
Cylinderskylt 707 (holk/cylinderkopp)
Distansring oval (höjd beror på tjocklek av dörr men 10 eller 15mm är vanligt)
Cylinderskruv.
Handtag fix 83 höger
Handtagskoppling fix 833
Du måste även knacka ur envägsskruven det brukar gå hyfsat lätt med ett don eller en spårmejsel du inte är rädd om.
Det finns även specialverktyg eller speciella bits för att lossa envägsskruven.
Därefter så måste du göra ett uttag för låscylindern och genomföringen för medbringaren.
