Hej.
Jag visar en bild hur det såg ut innan vi tog bort tapeten. Och en bild efter vi tog bort tapeterna.
Det som finns kvar är färgen på väggen. Lite färg försvann och jag antar där ska man spackla lite.
Min fråga är dock hur skär man till våderna snyggast ? Om ni zoomar in ser ni att det var en 5mm Kant från "dörröppningen" runt om och från hörnen. Hur skär man så snitten blir så raka som möjligt och exakt hela vägen från tak till golv? Vilka verktyg och teknik använder man ?
Tack, vi hade bråttom med att skära när vi tapetserade första gången med att skära så tapeten revs sönder på vissa ställen. Vi tänkte man behövde tvätta bort klister fort för att undvika fläckar men man har kanske mer tid på sig än man tror.H håbbe1961 skrev:
Ja stressa inte, finskär när det börjar sätta sig så slipper du trasiga kanter o byt blad oftaTobias Ferm skrev:
Tack för tipset. Det ska jag prova. Tumstocken är bra och mäta innan man slänger upp tapeten. Det tar jag med mig.H håbbe1961 skrev:
Tack
Kan man slänga in en till fråga ? Hörnen släppte där jag tapetserade förra veckan. Något knep att fixa det i efterhand ?
Tusen tack på förhand och trevlig kväll!
Låt tapet ligga ett tag där man viker halva vården mot mitten och den andra halvan likadant dvs klister sida mot klister sida, detta minst ca 10 min efter klistring så blir den mer följsam att sätta upp. Men i detta, fall så klistra om med pensel och tävvta med svamp direktTobias Ferm skrev:
Det "traditionella" sättet är en tapetkniv med (justerbart) anhåll, men då blir så klart kanten inte rakare än kanten man drar anhållet emot, vilket både kan vara en för- och nackdel (ibland blir det snyggare att kanten är jämnbred än att den är exakt rak på tapetsidan).
Men apropå att stressa så tycker jag själv att det är bäst att inte vänta för länge med att skära åtminstone papperstapeter då tapeten löser upp sig och blir lite svampig efter en stund. Sen efterlimmar jag också alla kanter och det görs bäst efter kantskärning och kräver så klart att klistret inte har satt sig så att det går att lyfta kanten. Då använder jag förvisso traditionellt tapetklister och inte lim.
De flesta tapeter i dag är easy up och då stryker man limmet på väggen. Jag använder ändå alltid tapetbord där jag lägger upp tapetvåden när jag skall dela den med en linjal o tapetkniv med rakblad.ett tips när du skär utmed lister använd en bred spackelspade o skär utmed då skadas inte tapeten använd tapetkniv med rakblad inte brytbladskniv eller liknande och håll kniven så vågrätt som möjligt på till exempel en golvlist l.om.du lyfter kniven är det större risk att den tuggar byt blad ofta. När det gäller hörnet så tryck in väl i hörnet o gå inte runt mer än c.a 3 mm dela våden istället.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Finns ett verktyg du kan köpa på färghandeln som du ställer in så de följer ytterhörnet medans du skär, så även om dina hörn är snea så får du fortfarande en skuren kant med samma mått överallt, riktigt bra
bara lägga an och skära. Nackdel med vattenpass är
Om hörnen är snea så du får olika mycket vit kant över efter du skurit
Denna:
och kniven för att skära mot golvlist och dörrfoder är denna:
Mvh målaren
Denna:
Mvh målaren
Bo arnold skrev:
Använder sockelkniven för jag tycker de e mycket smidigare bara tapetkniven till ytterhörn när de ska skäras en fin rak linje
