37 559 läst ·
80 svar
38k läst
80 svar
Oduglig motorsåg helt plötsligt. Vad är fel?
Din analys verkar vara helt rätt. Troligen har TS filat för högt upp. Om nu TS använder, typ husqvarna jig? Används den då brukar det gå bra men att fila frihand då kan det bli att en försämrar eggen.M Metafor skrev:
Den här finns i flera varianter till ungefär samma pris på olika ställen. Har fungerat utmärkt för mig i flera år. Mycket enklare och snabbare att byta kedja och slipa om senare när andan faller på, speciellt om kedjan är använd i trädgården och hamnat i sten eller jord.
https://www.biltema.se/fritid/tradg...agstillbehor/kedjeslipmaskin-130-w-2000021827
Enligt mig enklaste sättet att slipa är med något liknande denna, självklart valt efter vilken kedja du har.
https://www.maskinklippet.se/filutrustning/husqvarna-filkit-x-cut-0325-13mm-h33
Ok. Dags för uppföljning.
Jag har nu gjort det jag inte gjorde innan: satt fast sågen i skruvstäd. Det gjorde det MYCKET enklare att få rätt vinkel på filen = den fastnade inte.
Bytte till en ny fil innan.
Filade till varje skär ungefär lika mycket.
Ska mäta med skjutmått vid nästa tillfälle. Nu var jag för ivrig att prova allt annat först.
Gick ut och kollade.
Kapade av en centimeter av en ca 40 cm tjock stock. Gick som smör!!!
Gick in och filade ner ryttarna med en mall.
Ut och testade igen:
Gick som smält smör!!!
Sen testade jag på ursprungsämnet.
Bättre än innan men inte alls lika bra som på stocken.
Precis som någon var inne på, hade jag försökt klyva en kubbe, vilken var för grenig för att ta med yxa.
Så största problemet var nog det - att jag inte fattade att det inte skulle gå lika bra att klyva som att kapa.
Dumt nybörjarfel
Men nu har ni iaf lärt mig en massa nytt. Att slipa en kedja på rätt sätt bl.a.
Stort tack till er alla!!!
Dumt nybörjarfel
Hej !C Chentin skrev:Jag har problem med motorsågen.
Den vill inte alls som jag.
Kedjan och svärdet är nästan nya.
Ändå känns det som att såga i sten.
Det rasslar och känns slött.
Jag tycker mig ha filat kedjan enligt konstens regler och den känns vass när jag känner på den med handen.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Ni som kan sånt här...
Vad är fel?
Det kan vara så att du har haft lös kedjan eller från början monterat den fel väg.Rotstionsrikningen är a&O.
Tag gärna bilder på kedjan så man ser där kedjan lämnar sågen och även så man vet vad dom är upp och ner .Lycka till .ps detta händer ganska ofta när man stressar lite .
Finns en klassisk historia där jag maskar bort nationalitet
En xxxxx var i Sverige för att jobba. Han tog anställning som skogsarbetare.
Förmannen sa: "Med den här sågen kan du fälla 40 träd om dagen."
Men när tre dagar gått hade inte xxxxx fällt mer än tre. Då tog förmannen tag i motorsågen för att visa hur det skulle gå till.
Då han startade motorsågen hoppade xxxxx högt och skrek:
"Va er de som brummer så?"
Heja!
Bra jobbat och lärt!
En klyvklinga har större och glesare tänder.
Alltid svårt såga längs med fibrer.
C Chentin skrev:Ok. Dags för uppföljning.
Dumt nybörjarfel
Dumt nybörjarfel
Om du sågar ek längs med stocken får du kämpa.då är en klyvkedja lämplig. men den är kastkänslig..
Filad i 15 grader istället för 30 grader. Du kan fila om en vanlig kedja men du verkar in så hemma på filning. Så köp en ny kedja eller lär dig handfila. Bra att kunna.
Har man lite känsla för hur tanden ska se ut fungerar många olika metoder. Jag slutade med mall och fick bättre märkbart bättre skärpa på kedjan på frihand. Ska testa med vinkelslipen i år.E eplgh skrev:Jag har slutat att handfila, använder istället min Dremel med ett slipstift i ungefär rätt storlek (dvs 5mm i mitt fall). Det är inte jättekänsligt med storleken, men du kan inte gå tillbaks till handfil efteråt.
Väldigt snabbt och lätt att slipa vasst, även om man råkat köra i sten eller spik. Gäller bara att ha rotationsriktning "nedifrån" så stiftet inte hugger fast mot eggen. Blir såklart inte exakt lika slipat på alla tänder, men har aldrig haft några problem.
Ryttarna kör jag ner med samma stift, med en ryttarmall ovanpå kedjan för rätt djup, men det behövs inte vid varje slipning.
Skärvinkeln är för dålig, den tanden skär knappt. Jag gjorde en grov bild för att visa skillnaden. Ryttaren - några drag kan inte skada på den med.C Chentin skrev:Jag har problem med motorsågen.
Vad är fel?
Jobbat ett år i skogen med manuell avverkning och gallring i naturreservat. En höststorm fällde 70% av träden som stod kvar efter gallringen.
Ett mindre lyckat försök med hyggesplöjning i kombination med att de hoppat över röjningen.
Nåväl... har intensiv och årslång övning när det gäller slipning av kedjor.
Som några skriver så tyckte jag att mallar och hjälpmedel var långsamma och krånglade till jobbet. Slipade på fri hand. Det handlar om en kombination av förståelse för uppgiften och muskelminne.
När man lärt sig hur tand och ryttare skall fungera och hur olika slipningar påverkar sågningen. Då går det mycket fortare på fri hand OM man är en sådan person som har lätt att standardisera sina rörelser och hitta vettiga sätt att hålla grejerna.
Går det snabbt (mindre än 3min) och utan några andra grejer än en fil så blir det av att slipa varje gång man tankar. Vilket kan bli 4-5 gånger under en dag om man har mycket sågning.
Har man å andra sidan svårt att förstå skillnaden i olika sätt. Då vet man inte vad som gör kedjan aggressiv och kastbenägen. Eller vad man vill ha vid klyvning jämfört med kapning (det absolut vanligaste. 90% eller mer av all sågning). Därmed så passar det bättre att slipa med mall eller maskin.
Nackdelen är förstås att det arbetssättet kräver mer och dyrare utrustning och att det tar längre tid. Flera kedjor att byta med t ex. Samt att varje dag måsta tillbringa tid i verkstan för att förbereda nästa dag.
Om jag slipar för klyvning så försöker jag passa på när ryttarna är lite högre än nödvändigt och ger tänderna aggressivare egg (höknäbb medvetet). Då hyvlar eggarna istället för att skrapa. Att ryttarna är höga begränsar spåntjockleken. Får man till det så ser spånen ut som dun. Ingen hållbar slipning så när klyvningen är klar är det klokast att genast slipa tillbaka den normala profilen.
Kom ihåg att en motorsågskedja är bara en massa eggar. Kan man slipa borrar, stämjärn, saxar, knivar mm. Då kan man förstå och slipa även kedjor när man kommit underfund med målet.
Mvh Findus
Mvh Findus
Maskinslipad kedja är svårslagen enligt min erfarenhet. Proffsens självklara val i skogen men kanske inte ekonomiskt motiverbart för den som bara ska kapa upp ett årslass ved, då blir det en bra timlön på att handslipa. Är det biltemaslipen du har?T toolman77 skrev:
