Behöver hjälp...NU!
Mitt hus har tydligen en fuktskada någonstans. Det luktar fruktansvert unket av röta, men vi hittar inte varifrån det kommer. Det är krypgrund under huset, men den är torr och jättebra. Där syns inte något konstigt. Taket är bytt 2015, med allt nytt, råspont mm. Uppe på vinden ser vi ingenting heller.
Vi har haft en gubbe här som vårt försäkringsbolag skickade hit, men han hittade ingenting, rabblade något om att det kommer från jorden utifrån igenom ventilerna. Men det är det definitivt INTE. När vi kommer hem från jobbet måste vi öppna allt ut på vid gavel och vädra, bara för att kunna vistas inne.
VART KAN JAG VÄNDA MIG för en pålitlig utredning?? Det går snart inte att bo i huset pga odör.
/ AHG
Död råtta i nån vägg nånstans? Det brukar inte lukta hallontårta direkt...
Död råtta?
Luktar som rikigt sura gamla skor, fast värre.
Griffeltavlan
Hur vet du att de är fuktskada?
Snurrar VM utan att ni spolar eller sjunker trycket i värmesystemet hela tiden?
Hur ser det ut vid fönsterna? Är alla plåtdetaljer rätt ditsatta? Så inte vattnet går in i väggarna vid regn.
Har du kondens på några fönster?
Var det en besiktningsman från något känt företag?
Vad var hans utlåtande egentligen?
Ja, det luktar med jag hittar inte källan. Eller, äh, det är bara lite ”utedroft” från friskluftsventilera?
Blir det värre när det blåser?
Hur länge har ni bott i huset?
Källare med golvbrunnar?
Har man golvbrunnar som inte används får man fylla på med vatten för att undvika avloppslukt.
Har man dålig ventilation/självdragsventilation i huset och lite otur så kan man få kallras i badrumsventilen. Där brukar avloppsventilationen mynna ut.
Håller sig vattennivån i toaholken på samma nivå, eller sjunker/ändra den sig ibland?
A ahgeorgs skrev:
Behöver hjälp...NU!
/ AHG
Avloppet?
Har doften kommit nu?
Har de varit fukt eller något som doftsmittar innan i huset kan ju de sitta kvar även om skadan är åtgärdad.
Men om det är en plötslig doft, så ah, en död råtta är nog en bra gissning. De kan lukta riktigt riktigt illa.
Luktar det jordkällare eller mer mögel? Vad för typ av hus och ventilation är det?
TS?
Griffeltavlan
TS has left the building:surprised:
tompaah7503
Nej, finns inga råttor här. Det luktar ruttet trä, typ som i en gammal fuktig sommarstuga typ.
Jag misstänker starkt fuktskada, luktar som gammal fuktig sommarstuga som inte har varit använd i många år typ.
Vad menar du med "Snurrar VM" ? Om du menar vattenmätare då har vi ingen sån eftersom vi har egen brunn.
Ett stort fönster immar faktiskt på UTSIDAN ibland, särskilt under vår och höst. Det är inte gammalt, bytt för 9 år sedan.
Alla plåtdetaljer ser rätt ok ut vad vi kan se.
Annars var min fråga om VART VI BÄST KAN VÄNDA OSS för en heltäckande utredning. ;)
Hehe nej nej, men sitter inte vid datorn varje dag
Av egen erfarenhet brukar man kunna förnimma var lukten är som starkast.
Vi vet inget om ert hus. Är det tegel, trä, nytt eller gammalt. Har ni målat om, renoverat utanför, har det skett förändringar så att fukt i området ansamlas.
Ett exempel vad som kan gå fel, kanske inte så välformulerat.
Vi hittade en fuktinträngning efter ommålning o omputsning av huset ytterfasad 3 år tidigare. Hösten var regnig. Vi kände luktade av mögel bakom en soffa. En äldre yttertrappa utanför sög upp fukt som trängde in genom väggen. Innan renovering hade fukten avdunstat helt eller delvis genom den dåliga fasaden, som inte var tät. Efter målningen blev fasaden allt för tät och fukten kunde tränga in. Lösningen var att bygga ett skärmtak över trappen, så att trappen och fasaden kunde hållas torr.
ahgeorgs
När vi köpte vår kåk var den känt "mögelskadad" med stark "unken" lukt och det var misstanke om fukt i grundplattan.
När vi sen rev upp hela golvet på nedre våningen visade sig det bara vara ca. 0,5 kvm vid ytterdörren där det runnit in vatten under tröskeln vid kraftigt regn som var mögelskadat men det lilla stank ner hela huset.
Det du kan göra är att lätt fukta (med blomspruta) några rena bomullshanddukar (tvättas helst med parfymfritt tvättmedel före) och lägg ut dem på olika platser i huset och rita en karta där du markerar platserna med nummer. Det ska bara vara lite fuktigt, inte blött. Fukten gör att ev. lukt sätter sig bättre.
Efter ett par dagar lägg handdukarna i separat dubbla plastpåsar och knyt ordentligt båda och märk dem med numren från kartan.
Ta med påsarna från huset och be någon annan lukta i påsarna om de upplever att det luktar mögel/källare/gammal stuga och vilken påse som i så fall luktar mest. Personen ska inte ha vistats i ert hus i närtid och se till att personen andas minst tio andetag genom näsan mellan varje påse (och gör det gärna utomhus).
Avlopsslukt eller lukt från mark/jord sätter sig (oftast) inte i tyger så om handdukarna luktar unket är det mest troligen mögel.
Vilken handduk som luktar starkast kan vägleda er i att hitta platsen...
ahgeorgs
