4 641 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Odlingslådor
Är det ok att bygga odlingslådor i tryckimpregnerat virke? Ska så mest grönsaker i dom. Vi har avvikande åsikter i frågan min man och jag
Mvh Ewa
Mvh Ewa
Jag vågar inte svara tvärsäkert. Tror jag läst tester som visat att det är ofarlig, så till vida att impregneringen inte når det ätbara. Nu används framför allt koppar som impregnering, medan gammalt kan ha kreosot eller arsenik, dvs stor skillnad. Vad jag hört är alltså impregnerat nytt virke okej för odling, men jag skulle själv undvika det.
Så här skriver Kemikalieinspektionen:
Hälsorisker: Eventuella hälsorisker är beroende av vilket ämne träet är impregnerat med och av hur mycket man kommer i kontakt med det ämnet. Den direkta hälsorisken med impregnerat virke föreligger för de yrkesarbetare som utför impregneringen. För de arbetarna fnns långtgående skyddsföreskrifter eftersom de kan utsättas för en relativt stor exponering av impregneringsmedlet. Trots att det inte direkt är farligt för hälsan är det ändå bra att undvika upprepad direkt hudkontakt med impregnerat virke, speciellt med äldre virke eftersom det virket kan vara impregnerat med arsenik eller kreosot. Detta gäller särskilt barn eftersom de är känsligare än vuxna. Man bör även undvika att andas in slipdamm som kan uppkomma vid bearbetning av virket.
Om du odlar grönsaker i en låda tillverkad av impregnerat virke och inte vet vilket medel odlingslådorna är impregnerat med bör du överväga om du ska fortsätta att odla grönsaker i den. Vill du ändå göra det kan du byta ut gammal jord och även klä lådan invändigt med täckplast.
Bästa svaret
Lite tjockare brädor håller länge.Lewanu skrev:
Jag har byggt av gamla 2" formbrädor som jag har utomhus, är inne på 3:e året nu.
I växthuset har jag byggt av 22 mm panelbrädor som jag behandlat med Roslagsmahogny, efter 4 år så ser de fortfarande bra ut.
En del sätter plats på insidan, för att skydda trät mot fukten från jorden.
Produkter som diskuteras: "Roslagsmahogny"
Roslagsmahogny naturbrun Gysinge
Traditionellt tjärskydd för trä
279 kr inkl moms
Koppar ansamlas inte i kroppen så det har du inte. Och skulle du på något sätt få i dig sådana mängder koppar, kommer den mängd du eventuellt skulle få i dig från grönsaker odlade i lådor av tryck trä vara oväsentligt.Lewanu skrev:
Fast koppar är ju ett grundämne som även är essentiellt för kroppen så varför skulle inte koppar vara bra?Lewanu skrev:
Enligt SLU påverkar inte kopparsalterna i modernt tryckimpregnerat trä mängden koppar som växten tar upp.
Tror att vi som äter ekologiska druvor/russin, eko kål och ekologisk vin får i oss mer koppar den vägen än vad vi kan få via tryckimpregnerat trä i odlingslådor. Olika kopparpreparat är vanligt förekommande som växtskyddsmedel i ekologisk odling. Och det anses ju säkert och ok, då borde lådorna vara ett långt mindre bekymmer.
Är inte rädslan för tryckat en rest från när de innehöll kreosot och arsenik? Det är ju förbjudet sedan länge.
