441 138 läst ·
5 766 svar
441k läst
5,8k svar
Odlingshörnan..
Så här långt har mina kommit. Det är aubergine, gul busktomat och zebrino än så länge. Den gula busktomaten fick jag några plantor av förra året och vet inte om den har ett precisare namn. Den var god och jag sparade några frön. Zebrino är en F1-hybrid och jag har sparat frön från den så att plantorna på bilden borde vara F3 och alltså inte längre zebrino. Men det blev tomater på F2-plantorna förra året i alla fall.
Jag brukar använda en lysrörsarmatur med tre 58W rör som extrabelysning åt plantorna. Här är en bild från ett tidigare år.
Förra året provade jag att ställa en glaskub med ett element inne i växthuset för att plantorna skulle kunna ha ordentligt med ljus utan att frysa. Det gick ganska dåligt. Plantorna frös inte. Men de blev gräddade när solen låg på och jag glömt att öppna en dag.
När vi köpte vår jord för nån månad sedan var det inte många som hade jord på lager och de som hade låg ute.. den var djupfryst haha. Tog ett och ett halvt dygn vid ett element inomhus innan vi kunde börja använda jorden..13th Marine skrev:
Första omplanteringen efter sådd?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 983 inlägg
Kanske skulle prova att sätta upp en vit "skir gardin" (IKEA brukar kunna leverera halvtunna sådana har jag för mig).. så då blir de iaf inte brända av solen, däremot kanske de fortfarande blir lite varmt.. men då får du väl experimentera med en fönsteröppnare till din inre konstruktion..A Avemo skrev:
De ser ju väldigt unga ut än, så näring är ju inget de riktigt behöver så mycket av än.. däremot ljus.. har de tillräckligt med ljus där de står?13th Marine skrev:
Chilisar sår jag/vi i såjord först sedan när vi fått några karaktärsblad så sätter vi om dem i vanlig jord (vi nördar oss lite dock och blandar i perlite i jorden.. för att de ska få lite luft bland rötterna)
Tomaterna sår jag i 2/3 vanlig jord i botten och 1/3 såjord på topp (där fröet läggs), Brukar funka bra. Då har de ju lite energi att hämta när de växt ner en bit.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 983 inlägg
Hmm, trodde det var näringsbrist, men det kanske är för fuktigt då
Får de dåligt med ljus brukar de bara bli rangliga vad jag vill minnas.
Just nu belyses de med IKEAs runda E27-växtlampa, men jag är sugen på en såndär lysrörsrigg.
Går lite sämre för mina violer.. är inte så van att odla blommor än.. känns som det borde ha grott fler..
Samma sak med mina salvia.. borde vara fler som visat sig!
Tror jag satte kanske 3-5 frön i varje bytta..
Ibland är felsökningen lurig.. (som på alla andra områden haha).13th Marine skrev:
Näring, vatten, kyla/temperatur, ljus... och så alla kombinationer av dessa.. för mycket, för lite osv. Vet du hur mycket lampan ska täcka? vet inte så mycket om just deras lampa..
Mer insnöad just nu på lysrör (då vi hållit på med dessa..) där vet jag att man ungefär räknar
100 w = 1 m2 plantor.. om man ska driva upp dem
.. alternativt 2 m2 om man ska övervintra några plantor!
Det var stundtals över 50º i glaskuben. Alla plantor dog inte, men alla blev skadade av värmen. Fiberduk som man lägger över tidig sådd kanske även kan fungera för att dämpa solljuset på plantorna.
Jag funderar på att använda en linjärmotor som jag har liggande till att vädra ut värmen ur glaskuben. Den med lämplig styrning av en mikrokontroller skulle kunna hindra att det blir för varmt. Jag skulle kunna sätta en på takluckan till växthuset och en på taket till glaskuben. Samma mikrokontroller skulle kunna styra elementet också. Och varför inte bevattning sedan till sommaren.
Eller så ställer jag plantorna inomhus i ett fönster under en lysrörsarmatur igen i stället. Det har jag trots allt bättre erfarenhet av och det verkar enklare. Använder du dagsljusrör eller vanliga kallvita lysrör? Min armatur skulle ju enligt din tumregel räcka till1,8 m².
Här är en som har lite mer ljus än så:
http://www.atl.nu/lantbruk/odlar-tomater-vid-polcirkeln-aret-runt/
Ibland har jag lyckats övervintra tomatplantor. Sedan har jag plockat tjuvarna som sticklingar när de börjar hända saker vid ljusets återkomst. Men det är inte varje år mina plantor överlevt vintern.
Finns mer info på sajten i övrigt (om belysning, ja och annat med då) - han har provat massa olika
en "hobbyodlare"..
http://www.shaggkvist.se/2015/01/22/valj-ratt-vaxtbelysning-till-din-hobbyodling/
Han bygger oxå egna lampor osv - hans specialité är chiliodling.. (Så jag hittade dit!)
Vi har lite olika belysning:
Den på bilden ovan/innan, den vi nyss satt ihop är det varmvita t8 lysrör i (4000 k) 4x 36 W
( Länk: http://www.jemfix.se/belysning-inomhus__3387/lysroersarmatur-2x36-w_9015390 )
Den som sitter ovanför våra chilisar nu, är denna: http://www.pepsbutik.se/store/p/t5-lysrör-238246/peps-easy-grow-t5-4x54w-541540
Sedan har vi några armaturer vi satt i hyllor.. de är köpta på biltema 2x 28W, varmvita (4000k)
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 983 inlägg
Lampan skulle hänga 30cm ovan det man odlade, tror min hängde något närmare.
Förhoppningsvis tar de sig snart
VI har vår 20-25 cm ifrån.. den täcker ju inte fullt lika mycket yta då, när man har den närmare.. men det blir knubbiga plantor iaf som verka gilla tillvaron13th Marine skrev:
Man måste ju prova lite oxå, det är en del av odlingsgrejen (även om man blir besviken o sur när det går åt helskotta).. man måste få göra fel också ibland - så man lär sig och hittar sin egen väg..
Trivs de inte får man felsöka.. och brännskador är ju inte helt ovanliga (både av för mycket gödsel och pga för stark sol/ljus) - de brukar ju kunna återhämta sig dock!
Plantorna skall inte står för varmt. Det kan vara tänkvärt när man hänger upp lampan. Jag har ibland gjort bort mig både genom att små plantor kroknar av att det blir för varmt under lampan och att lite större plantor växer upp till lysrören och får brännskador.
