4 123 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Nytt virke ca30cm för kort, vanligt?
Har ett projekt där jag köpte lösvirke. Både tryckimpregnerat trall och reglar, och ett gäng läktar.
Läkt och trall skulle vara 420cm långa, vilket behövs då det ska bli 3x135cm långa bitar.
När jag lastade på trallen och läkten så var allt lika långt så då tänkte jag inte på det, men nu när jag skulle kapa första biten så upptäcker jag att det blir en kort tredjebit. Allt virke är runt 390cm långt.
Läkten är röd i båda ändarna, så det har inte kapats innan mitt köp. Är det inom någon felmarginal att det är acceptabelt att det är 30cm kortare än det man betalat för? Blir ju en hel del pengar vid volym.
Aldrig varit med om att det har varit så, snarare att om det är stämplat 420 så är det minst 420. Jag skukke ringa leverantören och be dom hämta sitt virke och leverera det som är beställt eller leverera utan kostnad det som kommer gå extra då du får överdrivet med spill.
Hur långa brädorna blir beror ju på hur långa stockarna man sågade av är, och det beror ju i sin tur på hur man apterat i skogen, vilket görs efter hur träden såg ut, och hur timret betalades...och där skiljer det från plats till plats och över tiden.
Plockade du och lastade själv virket, dvs inte beställt specifikt.K Kanotisten skrev:Hej,
Lösvirke innebär byggmetod, virket kan du ju köpa på vilken bygghandel som helstFotografen skrev:
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
skulle och skulle? Står det inte stämplat i ändarna hur lång biten är så kan de ju ha vilket mått som helst. Det kontrollmäter man väl när man köper?
Nej, det är inte inom felmarginalen utan det är just 390-virke du köpt. Är det du som beställt och blivit anvisad en hög, så skulle jag pratat med brädgården och bett dem köra ut ett nytt lass i rätt längd. Om det däremot är du som plockat ur hyllan, så tror jag att det är du som får åka dit och byta själv. Brukar inte vara några problem att byta/lämna tillbaka på mindre/lokala ställen om brädorna är i nyskick, men vet inte hur lätt det på till exempel Bauhaus, Byggmax, Hornbach etc.K Kanotisten skrev:Hej,
Frågan är ju varför TS lastat på 390 cm virke och inte 420. Låg det sorterar i fel fack på brädgården (eller har TS läst på fel skylt, den som satt över hyllan istf den under, eller tvärtom)?
Och hur är det stämplat i kortändarna som sagt? Står det 420 men är 390 kan du ha ett case.
Hursomhelst är det väl bara att lämna tillbaka allt, förklara misstaget och köpa nytt.
