Nytt värmesystem till gammalt hus.
Huset är ett tegelhus från slutet av 1800 talet och har renoverats ca 1950. Det är ca 160kvm stort. Isoleringen är inte den bästa. Det har innan varit vedpanna, vattenburen värme till element. Huset är beläget i Skåne på landet.
Vad för värmesystem är att rekommendera? Vad är billigast eller bäst?
Bilden är ett försök att rita planlösningen i huset.
Kommunen har ofta en energirådgivare. Kolla där!
Annars bergvärme eller jordvärme om du har mycket mark. Luft/vatten-värmepump kan oxå vara ett alternativ. Beror på hur stort huset är och hur mycket energi du behöver.
I huset skåne lika ditt, har jag en gammal ECO-Air 9 Kw som går mot en tank och shuntar ut, och den håller tempen bra, samt en EL-panna som backup om något skulle hända, Enda nackdelen med min är att den stannar i princip vid - 10 C ute, dom ny luft/vatten jobbar ner till - 20 C med avtagande effekt när minussidan kryper ner
Bäst är väl bergvärmepump on /off - 100% effektäckning - stor arbetstank på min 400 liter - separat VVB på 300-400 liter - Termostater överallt om ni inte har ingjuten golvvärme. Flytande kondesering. Med FTX om money is no issue.
Luft vatten.
Billigast är väl elradiator eller el-vatten med luft-luftvärmepump som komplement.
Sämst är väl enbart luft-luftvärmepump.
Luft vatten.
Luft-vatten och bergvärme är samma princip fast i ena fallet tar man värmen från luften utomhus och i andra från ett vattenhål i marken. Fördelen är att långt ner i marken har mannen jämn temp och Inga minus grader, du får således en bättre lösning i kalla klimat.K Krusbäret skrev:
I båda fallen bör livslängden vara 15-20 år, men i bv fallet byter du bara innerdel. Ett hus med bv brukar nog få en liten premie, men den är nog försumbar med tanke på en dyrare investering.
Har du Bergvärme eller Jordvärme så har du bullret inne i huset istället för utanför.K Krusbäret skrev:
Men att säga att en modern värmepump "bullrar" är kanske att ta i. Det är bara när min pump snurrar järnet och gör varmvatten som den låter nämnvärt. Kanske inte skulle vilja ha den i sovrummet men bakom en dörr till en tvättstuga t.ex är inga större problem. Med ett klassiskt pannrum i en källare är problemet med ljud helt borta.Krokben skrev:
/LOB
Nej det är ju sant, men bullret flyttas ju till ett ännu känsligare ställe menade jag på. Stormljud är inget jag direkt upplever själv, har man markstativ så ska det gå bra.L lob skrev:Men att säga att en modern värmepump "bullrar" är kanske att ta i. Det är bara när min pump snurrar järnet och gör varmvatten som den låter nämnvärt. Kanske inte skulle vilja ha den i sovrummet men bakom en dörr till en tvättstuga t.ex är inga större problem. Med ett klassiskt pannrum i en källare är problemet med ljud helt borta.
/LOB
