14 601 läst ·
33 svar
15k läst
33 svar
Nytt tillbehör för att borra rakt.
Egentligen visar disoskivan inte bara när man är vinkelrät. Med linjerna får man ju en referens för att på frihand borra med samma vinkel genom hela borrningen oavsett om den är i lod eller våg eller vinkelrät. Det tycker jag är en bra grej.
Kapar tråden lite.
Har ett plank på min tomt som sitter med 95x95 stolpar (9st) och franskträskruv (fyra i varje stolpe), skulle gärna byta dessa franska mot genomgående bult med mutter, dock vågar jag inte eftersom jag är osäker på om jag kan borra rakt och hitta hålet i stolpskon på andra sidan så att säga, och det är ju inte direkt ett alternativ att montera ner planket för att kunna borra i pelarborren. Men hur löser jag mitt problem?
Troligen behöver du inte mer precision i borrhålet än att du kan borra från båda hållen in mot mitten. Den lilla avvikelsen du får från "exakt" rakt är inget egentligt problem.Lexington skrev:Kapar tråden lite.
Då kan du slå igenom skruven(inte bult, bultar är inte gängade) och sen dra på bricka och mutter.
Det förutsätter nog att ytan man ska borra i är plan och tillräckligt stor för att visa hela den projicerade yttre ringen (4 tum enl. hemsidan) för att få till ringar som går att jämföra.MathiasS skrev:
Det är inget problem på t ex ett tak men om man ska borra mot en vinklad regel eller liknande så funkar det mindre bra.
Ja det är sant, det kommer finnas situationer där allt inte är perfekt, men jag har en känsla av att även om underlaget är lite ojämt så är våra ögon bra på att uppfatta förändringar i avstånden mellan strecken, även om strecken går lite sicksack runt borren....
....host. Dessutom tror jag faktiskt att du menar tangentplanets normal Mattias, för ytan behöver ju faktiskt inte vara plan. (och ja, jag var tvungen att titta lite i bokhyllans lektyr för att till fullo inse bristerna i ditt förtydligande elller korrektion av benämningen "vinkelrät".)
OK, nu är jag med (tog en stund men jag skyller på arbetet....), men jag skriver inte att det heter "...." utan konstaterar bara att många här på forumet har alldeles för lite att göra eller skjuter på det som skall göra pga av.......
