1 985 läst ·
24 svar
24 svar
Nytt kök - hur kallt som helst. Ventilationsproblem?
Nyligen renoverat kök, och under kökets renovering fann vi en inbyggd asbestkanal från källaren, troligtvis upp genom vinden. Röret börjar i källartaket, så det är definitivt frånluft (monterat i det som en gång var ett torkrum bredvid tvättstugan).
Detta rör behövde kapas såklart för att få det nya köket att fungera, så snickaren rekommenderade att skruva igen ventilen från källartaket, och låta det vara öppet i kökstaket (denna sitter där kyl, frys, ugn och micro på nya köket sitter idag). Kanalen är öppen från taket.
Igår monterades sista sparksocklarna, och snickaren valde att inte sätta ventilationsgaller nere pga att det var ventilationsrör precis bakom. Det skulle fungera bra ändå sa han/dom.
Nu är det så inåt pipan kallt på golvet och i hela köket. Det är ingen skillnad egentligen mot hur det varit tidigare i väder ute, och det har aldrig varit såhär kallt förut. Det var betydligt varmare i köket när det inte ens fanns ett kök, fast det var kallare utomhus än vad det är idag.
Dessutom började det dra som sjutton från den nyinstallerade köksfläkten. Inte från fläkten, utan från ventilationsgallren högst upp på varsin sida. Dock löste jag detta genom att isolera i hålet till vinden dom sågat ut för att flytta röret några cm åt sidan, samt runt röret och tejpa det med isolerande tejp. Det ska på ett nytt innertak ovanpå så därför fungerade det med tejp. Nu drar det ingenting därifrån, men fortfarande sjukligt kallt från midjan och ner.
Vet någon vad det är som kan ha hänt med så kort varsel? Blir det felaktigt tryck som istället drar ner luften istället för ut, eller vad kan det vara? Tips mottages gärna av någon som är erfaren.
Enplansvilla - 1960 - putsad fasad på lecablock. Kallvind och källare.
Ja det som finns är följande:J jonaserik skrev:
Frånluftsfläkt i badrum
Frånluftsfläkt (ej kolfilter) i kök
Ventil i tak i sovrum
Ventil i tak på WC
I källaren är det ventiler lite här och var.
En varsin gavelventil på vinden.
Det finns inga friskluftsventiler på boytan, bara frånluft, dvs ventiler i taket. Luften kommer in från gamla fönster och så, så det fungerar ju i vanliga fall som det ska.J jonaserik skrev:
Det är från och med att köket "stängdes in" igår som det blev sjukligt "frisk luft" i köksutrymmet.
Vad är din lösning? Tanke?
Och det blåser in där.P partysvensken skrev:
Det blev ju kallt efter att köket sattes in, skriver du. Det var även någon trumma som fanns där och gick till källaren, som jag uppfattade det. Och att den kapades och avslutades i kökstaket i ställe för källaren. Det kan vara så att det har dragit in luft baklänges, ner till källaren tidigare och ni inte har tänkt på det.P partysvensken skrev:
Är det normalt att det skulle varit inluft till källaren därifrån? Inluft sitter väl oftast i väggarna och från i tak?J jonaserik skrev:Det blev ju kallt efter att köket sattes in, skriver du. Det var även någon trumma som fanns där och gick till källaren, som jag uppfattade det. Och att den kapades och avslutades i kökstaket i ställe för källaren. Det kan vara så att det har dragit in luft baklänges, ner till källaren tidigare och ni inte har tänkt på det.
Det har ju inte varit något problem alls förens socklarna sattes dit.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
är det konstant drag i köksfläkten för ventilation? Annars bör där sitta ett kallrasskydd
Kan ju vara så att det slarvats med att täta igen efter att röret till källaren tagits bort? Drar det kallt någonstans?
Det drar ingenting I själva fläkten, utan det drog från gallren på sidan. Men det var för att hålet till vinden var större då röret behövde skjutas på lite. Detta är igenisolerat nu och där drar det ingenting.Johannes Carlsson skrev:
Det drar kallt som fan bakom själva köket. Läsken som står i lådorna är kylskåpskalla. Det var inget konstigt alls med luften fram tills att socklarna monterades. Det där röret har varit kapat i 2 månaders tid och inte varit konstigt. Det är just nu, när sokclarna kom på och köket blev "klart" och fläkten sattes in som det blev sinnessjukt kallt. Man känner i varje liten glipa i köket hur det forsar in kalluft.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
Då kanske det inte är så att dom skapat något nytt hål utan att väggar och golv aldrig varit tätt och nu med undertryck så kommer det in kalluft överallt?
Bara arr sätta igång och dreva
