zombieboy
Ska renovera nytt kök från golv till tak
Allt ska rivas ut, även golvet behövs läggas om med golv-spånskivor eftersom nuvarande plank från 1942 sviktar.
Är det några speciella fallgropar man ska tänka på att undvika?
Planera elen noga....inget snyggt med utanpåliggande kablar.
- Se till att du har bra väggar att sätta skåpen på (plyfa + gips).
- För att enkelt kunna torka väggarna från flott bör färgen ha högt glanstal både i tak och på vägg.
- Det kan vara värt att kolla vilket kakel som ska upp och måtta in överskåpen så du slipper skära småbitar.
- Det är inget krav men absolut inte fel att lägga på lite tätskikt vid diskhon.
zombieboy
Tack zupermac
Jag tänkte sätta in gipslagninsskiva i en yttervägg eftersom vi där inte ska ha några skåp och väggen är ganksa ojämn. Har en lång vägg som det ska upp en massa skåp på det kanske skulle vara bra att sätta upp en 12 mm spånskiva på innerväggen? Det finns för närvarande ett skickt på innervägg av någon gamal mjukt fiber trä? Kan tänka mig att det inte håller uppe skåpen värst bra. Annars ska det vara reglade träväggar.
väggarna är relativt oisolerade med tegel utanpå. Men det kanske inte är så lämpligt att isolera från insidan?
När det gäller golvet är det okay att lägga stenull under spånskivorna 22mm ?
Tack
Det är säkert tretex du har, och innanför det har du råspont.
