Hejsan alla!
Ska renovera köket och tänkte lägga till en köksö. I nuläget tänker vi något likt detta:
Ifall bilden strular: https://imgur.com/a/6H3Z00U
Tidigare vatten/avlopp ska dras från schaktet längst ner till höger så tankar kring det uppskattas också.
Vårt problem just nu är rummets bredd, huruvida om köksöns placering kommer bli för tajt på vardera sida. (Dörren från höger är ifrån hallen).
Så vi har i dagsläget 2,1m att leka med, hur tycker ni jag borde dela upp i det här fallet?
Ifall ni har mer erfarenhet kring överhänget, är det möjligt att minska det för att få mer utrymme? (Överhänget är tänkt för att ha pallar/stolar under)
Så frågan: vad bör röda samt gröna pilar ha för längd för att ha en bra komfort?
Funderade faktiskt på
Misstänkte det.. Högra väggen passar nog inte lika bra, om du menar hället vid ingången till rummet?L Thyrfalk skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 570 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 570 inlägg
I alla fall om man ska vara två st i köket samtidigt eller vill att det ska vara tillgänglighetsanpassat. I köken som gjordes för en hemmafru var det ju ofta bara 90 cm mellan de två raderna och då gick det ju bra.Jonatan79 skrev:
Ska någon kunna sitta där bekvämt (inte slå i knäna och inte sitta onaturligt långt ifrån) bör det vara 30 cm överhäng.Pattefnatee skrev:
Någonstans bör det finnas en arbetsyta som är minst 80 cm bred där den huvudsakliga tillagningen kan ske för bara 60 cm bredd är för lite för att få plats med alla ingredienser, skärbräda, skålar mm.
Tack för input!
· Västragötaland
· 34 inlägg
Kan ha missuppfattat något men du får väl inte ha häll på ön utan att ha vask på ön?
Gäller väl iaf nyproduktion.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 570 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 570 inlägg
Det gäller för att få bygglov men för en renovering behöver man ju inget bygglov. Däremot med tanke på alla skållningsolyckor som har skett när folk går över golvet med potatis- och pastakastruller så är det ju alltid en bra princip.F Flygrekord skrev:
Hej. bytte själv kök i förra året. Vi har faktiskt bara 90cm mellan köksö och diskbänk, och 80cm åt andra sidan. Vi var också oroliga för att detta skulle kännas trångt men i dagsläget ångrar vi oss inte en sekund. Det känns inte alls trångt när man står i köket. Vårat kök ser faktiskt väldigt likt ur er ritning. Så om ni verkligen vill ha en köksö tycker jag att ni ska köra på det.
Ang överhäng så skulle jag nog kört så mycket som skivan pallar. Min åsikt är att en väldigt smal köksö ser väldigt dum ut, speciellt om du har tänkt att ha häll och frihängande köksfläkt över.
