6 149 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Nytt hus - KNX eller vanlig el
Vi håller på att planera elsystemet i vårt nya hus. Vi bygger i lösvirke så vi har ingen hustillverkare att ta hänsyn till.
Den stora frågan är nu om vi ska ha vanligt elsystem eller satsa på KNX.
Förutom en kostnadsökning på på 10-20% ser vi ingen nackdel med att välja KNX, däremot många fördelar.
Hur väl stämmer 10-20% extra för en standard lösning. Vi inser att kostnaden lätt skenar iväg om man lägger till massor smarta KNX funktioner.
Tycker man det är kul med en massa möjligheter att styra olika saker ska ni satsa på KNX, är ni tekniskt relativt ointresserade och bara vill ha en elanläggning som är enkel och "fungerar i alla väder" väljer ni en "gammaldags" elinstallation. Extrakostnaden ligger nog på närmare 30 % högre.
Då är det ju absolut ingen diskussion. Klart ni skall ha KNX.
Mitt system (Basen bygger på IHC) har tickat i 12 år utan det minsta bekymmer, förutom en flipp. Åskan slog ner i trädgården och en utgång slog om.
Pengarna fick jag nog igen nu när vi byggde ut. Extremt lite för elektrikern att fixa med då mycket bara kunde hängas på och en hel del bara programmerades om.
Se bara till att du hittar en elektriker som kan och är intresserad. Det var det svåraste för oss.
Då är ni kanske rätt målgrupp för intelligenta elsystem.
Själv är jag sån där ingenjörsjävel och programmerare och tekniknörd.
Och vi bygger nytt hus just nu.
Det gick ju förstås en massa tankarna runt och kring knx och sånt , men nu i slutändan så blir det trots allt ett vanligt elsystem och dessutom relativt enkelt sådant.
Skälen var nog lite blandade, men dels risken att man trots allt inte kommer använda det så mycket sen den ökade kostnaden var ju också ett delskäl. Bygget är verkligen kostnadspressat i varje liten del.
Sen uppskattar jag enkel teknik mer och mer allt vad åren går.
Slutligen ska jag bara bo i huset, inte hålla på och programmera det.
Sen undrar jag då och då ifall jag var dum som inte körde knx-racet medan väggarna ändå var öppna.
Har själv byggt ett hus under 2010 och funderade då på PLC eller KNX. Vi valde att bygga fullt ut med KNX i vårt hus och det ångrar vi ej i dag. Det vi har kommit på efter att nu ha bott i huset i 18 månader är att vi har programerat om vissa funktioner. Samt att vi har byggt upp mer scenario så man lätt kan få till rätt funktioner. Sen kan man ju visualisera och ut öka logiken samt koppla till larm och vatten brytare. Ett tipps är att kolla med försäkringsbolaget vad som gäller för att få premie sänkning. Vi har larm som vi kopplat samman med KNX men det är inga KNX prylar, sen för vatten kör vi med Leakomatic 1000 som är kopplad till KNX. Ja det är bara vilja som sätter stop för vad man kan få till med typ skymnings och logikmodul sen ett interface mot ditt nätverk. Så kan man också koppla samman med Sonos i rummen med styrning över KNX. Håller nu på med den uppdateringen för badrummet och Sonos spelaren där. Glöm ej att lägga in tomma rör för typ takhögtalare det missade jag i sovrummen så det blev en ZP 90 i varje rum där. Sen kan man ju också ha separat bruntädning på uttagen vid fönster så de tänds när det börjar att mörkna.
Pris uppgift om jag kollar på vår installation så ca 180 000 för material programmering och driftsättning. Så har du något att gå på men då är larm och Leakomatic med i priset villan är på 181 kvm. Lycka till med byggnationen.
Nexa system och en tellstick kanske kan vara något?
http://www.telldus.se/
Nexa kommer med en ny dimmer i april-maj som klarar led och dimbara lågenergilampor.
Hagers KNX-light är ett trevligt startkitt som går att uppgradera till full version när man önskar. Lightversionen klarar dock ett vanligt hus utan problem. hårdvaran är den samma i stora versionen som som lightversionen. Har för mig att jag såg startkittet fötr 400 euro i tyskland.
Hej vad jag försöker få till är ett scenario med KNX och Loxone mini server. Tanken är att när jag tänder lampan i badrummet så skall KNX sända den info till Loxone och jag bygger upp ett scenario som startar ZP120 och en viss spellista. Sen är min tanke att använda en av viporna som volym kontrol för ZP120. För att slippa apar eller fjär när man är i badrummet eller bastun. Kolla och googla loxone.com så kan du se exempel och en demo. Lycka till glöm ej mycket nät verk till rummen också som sagt. Samt extra tom rör för högtalar och till värme system är aldrig fel.
http://www.loxone.com/blog-en/post/2011/01/07/Hear-ye!-Vienna-acoustics-behind-bars.aspx
http://www.loxone.com/blog/post/2010/08/26/JETZT-neu-VOLLE-SONOS-AUDIO-Integration-mit-Loxone.aspx
Loxone verkar som en intressant lösning för Sonos-styrning. Dock tror jag att en lösning med en ipod touch i ett vattentätt skal till badrummen blir billigare. Ev kan man ha en analog volymknapp ovanför lysknappen.
På tal om värme/kyla. Ska man försöka styra det via knx eller med separata termostater? Vi planerar att ha bergvärme med golvvärme på båda våningarna + FTX med modul för frikyla.
