1 448 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Nytt HEPA filter till Festool dammsugare gratis i USA..
Fick ett mail idag om att Festool US byter ut gamla HEPA filter i 26/36 dammsugarna...
http://www.eparrphepavacuum.com/hepa-vacuums/epa-rrp-certified-hepa-vacuum/free-filter.aspx
Undrar om samma sak kommer att hända i Europa....?
Nja, detta handlar nog mer om den amerikanska lagstiftningen och deras vana att bötfälla eller stämma alla till höger och vänster snarare än om den ursprungliga kvaliten på dammsugarna.
"This applies to professionals who use their Festool CT Dust Extractor under the EPA's RRP regulations."
EPA = "Environmental Protection Agency"
RRP = "Renovation, Repair and Painting"
Min uppfattning utan att ha grottat ner mig alltför mycket är att om du som hantverkare utför visst arbete som faller inom ramarna för dessa regler så måste du använda godkänd utrustning. (Det verkar handla om hantering av blyhaltigt avfall, t.ex. vid slipning av blyhaltig färg som tydligen användes innan 1978. - http://www.epa.gov/lead/pubs/renovation.htm) Om inte, så bryter du mot reglerna och kan följaktligen bli stämd eller bötfälld. Detta oavsett om du har orsakat någon skada eller inte.
Saxat från ett Festool utskick jag fick per mail:
"If you are a remodeler who does EPA RRP work, you want a dust extractor that is going to protect you from being fined for non-compliance with EPA RRP regulations. While there are numerous manufacturers offering a vac with a HEPA filter, this falls short of the actual requirements, which specifically call for a perfect seal between the filter and the vac in which it is installed. For full compliance, you need to be sure that the manufacturer also meets the requirement for "no bypass leakage", a critical hurdle on the path to Full Unit HEPA Certification.
This very important, but easily overlooked, requirement of the regulations could cause you to get smacked with hefty fines! If you're using a Festool CT HEPA Dust Extractor, you can perform RRP tasks with the confidence that you've chosen a vacuum that fully complies with the RRP regulations."
Det handlar alltså inte nödvändigtvis om att de gamla filterna skulle vara sämre utan bara om att de nya är testade och certifierade enligt nya regler.
