Som rubriken antyder ska jag montera nya element på gamla rör och behöver lite vägledning.
Jag kommer att komma åt rören under golvet som ska bytas i samma veva. Inne på gästtoaletten (som saknar golvbrunn) kommer jag att flytta elementet och låta nya rör komma ut ur väggen och inte genom golvet.
I höstas drog en rörmokare om ledningarna till badrummets element med prisolrör och lät dem komma ut genom vägg istället för golvet. Jag tror han tog bort de gamla rören vid en T-koppling på huvudledningen och skruvade i en gängad bussning som han anslöt prisolrören till med klämkoppling.
Det är ett gammalt, 1969, två-rörssystem med rör som verkar vara 17mm i ytterdiametern, inkl målarfärg.
Kan jag förlänga dessa på något smidigt sätt och i så fall hur?
Finns det klämkopplingar som passar på dessa rör eller måste jag gå ner till en förgrening och skruva i någon bussning och därifrån ansluta prisolrören?
På returledningen sitter en returventil av äldre modell enligt bilder.
Den inre gängan, som röret kommer in i, är ca 16mm i innerdiameter och det går att skruva in en R10 bussning utan problem. Jag gissar att det är R10 även i förgreningen i systemet som ligger under golvet någonstans...
Anslutningen mot elementsidan på returventilen ger mig huvudbry.
Den yttre gängan på bilderna är 22mm i diameter och jag hittar inget som passar.
Jag byter radiatorkoppel när jag byter element och jag har hittat vilka klämringskopplingar som passar till det men jag behöver plugga igen anslutningen eftersom jag gissar att ventilen inte är tät.
Vad är det för gänga och vad finns det för passande lock/plugg?
Mycket tacksam för svar.
  • Äldre vitmålad returventil med slitage och yttre gänga synlig, mot mörk bakgrund.
  • Gammal målad rörkoppling med synlig gänga och avskalad färg på en mörk bakgrund.
  • Närbild av en äldre returventil med gängad anslutning och synlig inre diameter.
Demmpa Demmpa skrev:
Pluggen är följande (välj rätt storlek),
[länk]
Tack för svar. Vill inte verka otacksam och jag kanske var otydlig, locken i länken ser ut att vara G-gänga och det är det inte i ventilen. Jo innergängan men den är inte aktuell just nu.
Det är alltså den yttre gängan som var ansluten till elementet som jag vill plugga tillfälligt tills jag rivit upp golv och kommer åt att om nödvändigt dra om rören. Då måste jag i alla fall tömma systemet men ville slippa det just nu.
Efter en del sökning idag misstänker jag att det är en M22x1,5 gänga, kan det stämma?
