Hej kära forumare,
Vi bygger för tillfället ett nytt hus och undersöker vilka alternativ som passar oss bäst. Vi är båda iPhone användare och vill gärna styra saker och ting via bla. mobilen. Det vore förträffligt att kunna ha en iPad centralt i huset (tex. köket) där vi kan styra saker med via appels smarta hem app Homekit eller liknande applikationer, tex Home Assistant. Vi vill undvika att använda olika appar för olika system.
Saker vi önskar styra:
Belysning, musik, kameror, sensorer
Vi har sneglat på Schneider Wiser som är Matter certifierad, men kan ingenstans läsa om att det går att lägga till Wiser enheter i Homekit. Men eftersom Wiser baseras på Zigbee borde det inte vara något problem att lägga till allt i Home Assistant och använda det som app i våra iPhones och iPad?
Vi har tänkt placeras Wiser-puckar i några centrala strömbrytare, och några trådlösa på andra ställen.
Vad jag inte vill ha är Plejd eller komplicerade lösningar. Ser gärna att produkten kommer från ett stort globalt företag som har kapacitet att underhålla och vidarutveckla produkterna.
Tips mottagest gärna. Om 4 veckor kommer elektrikern på plats och då vill jag ha en klar bild av vad som behöver göras.
Tacksam för återkoppling.
Eftersom du inte frågar om komplicerad lösningar kanske inte home Assistant är det bästa valet. Det kan lätt bli övermäktigt om man inte har intresse för det.
Men det går att använda home Assistant som nav om man har andra produkter än t. Ex wiser som man vill koppla ihop.
Jag hade gjort klart för elektrikern att jag inte var intresserad av Plejd. Frågat om personen jobbat med Wiser eller på annat sätt med ”det smarta hemmet”.
Fundera sen på vad det är du vill styra och hur. Ska det vara normala knappar, dimmervred eller ska allt vara automatiserat. Ska något bara styras av rörelse eller ska man kunna bygga scenarion.
Var vill du ha lampor, vilken sorts lampa, ska du ha fönsterlampor, rullgardiner mm. Sen tar du diskussionen med elektrikern kring vad du vill ha för slutresultat.
skriv ut din planlösning och rita ut vad du tänkt dig, så blir det enklare att ta diskussionen på plats med din elektriker.
Tack för dina synpunkter, det går i linje med hur jag har tänkt. Dock visste jag inte att Home Assistant var komplicerad. Har ganska bra koll på teknik, så borde kunna lösa det och anpassa gränssnittet i Home Assistant till något familjen också förstår (hoppas jag).coconut skrev:
Vad gäller tänket kring scenarion och var puckarna ska placeras och vilka lampor som ska lysas har jag ganska bra koll på. Har ritat upp huset i 3D och placerat ut alla strömbrytare, sensorer och uttag. Tänker att jag i efterhand får anpassa några olika scenario och schemalägga viss belysning. Vi har bland annat ett 85 kvm öppet rum med kök, matrum och vardagsrum i ett. Här tänker jag att elektrikern kopplar strömbrytare med wiser puckar i belysningsgrupperingar. Sedan kan jag placera trådlösa wiser strömbrytare på vissa strategiska platser som ger en viss typ av belysningsschema, dvs dessa anropar vissa belysningsgrupperingar. Tex att hela rummet tänds/släcks (det kräver annars att mycket kablage dras) eller att köket dimmas medan matdelen får en mysbelysning i samband med middag.
Övriga scenarion tänkte jag sedan ställa in i iPad via HomeKit eller Home Assistant.
Tänker jag rätt/fel?
Låter som du har en bra bild av vad du önskar och tänkt funktionalitet.
Home Assistant är relativt enkelt att få igång numera på ett tillfredsställande sätt. Det blir komplext om man vill justera och ändra, eller blanda in många olika system som ska samverka. Men i slutändan kokar det ner till intresse och vad man önskar.
Ett enkelt gränssnitt som delar upp saker i olika rum och enkla automationer löser man ganska enkelt. Bygga avancerade integrationer som att tänd köksbelysnigen om elpriset är mindre än x öre, ljuset ute är mindre än y lux och torktumlare går inte. Kräver en del pillande.
På tal om det, förbered också så du kan dra POE till utvalda platser för acesspunkter, kameror mm. Det är även användbart om man vill nytta POE -> usb för att driva USB enheter utan att fippla med sladdar.
Planera även var du vill ha dina iPads sitta så du kan få till dosor att gömma transformator i.
Sen inte att förglömma en vettig plats att kunna förvara den smarta logiken t.ex eventuella extra hubbar som tillkommer, dator för home Assistant mm. Så att den är förberedd med uttag, nätverk och rör för eventuell fiber.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Är man lite teknisk och tycker att det är roligt att pilla så är det nog inga större problem att få till Home Assistant. ...och just det där med att anpassa gränssnittet så att även icke supernördar förstår, eller att olika personer får upp olika gränssnitt, skulle jag säga är en av HAs största fördelar.
POE fick jag nys om för några dagar sedan när jag läste om kamerabevakning. Förstår jag det korrekt att routern kopplas till fiberuttaget (som ligger i nära husets elcentral i vårt fall). Från routern kopplar jag en PSE switch. Från PSE switchen går nätverkskablar med ström till övriga delar i huset och garaget. Vid dessa sätter jag sedan accesspunkter (AP)?coconut skrev:
Om jag förstått det rätt, funkar det att också att köra nätverkskabel från uttaget till tex datorn istället för AP?
Offerten vi har fått är ”enligt svensk elstandard” men där vi lagt till spots och Schneider Wiser. I det ingår också vissa placerade nätverkspunkter i huset, tex rummen och vid TVn. Så jag antar att det även ingår en Switch. Ska jag se till att det är en PSE switch eller kan jag koppla en PSE switch i efterhand själv? Då tänker jag att jag kopplar Routern till huvudfibern och sedan Switchen till routern. För jag antar att det inte går att göra tvärtom?
Har ett utrymme med elcentral där jag tänkt att även minidatorn till HA ska placeras.
Stort tack för input, det var grejer som fick mig att tänka till, hade inte med det i planen.
Smart! Det ska jag ha i åtanke när jag konfigurerar. Tänkte använda en Win dator med HA då jag inte är van med Linux. Funkar det lika bra?David Wallin skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 433 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 433 inlägg
Hej!Drömmenomhus skrev:
Hej kära forumare,
Det låter lite som du skulle kunna köpa en Homey pro och ha bra användning av den. Läs på lite om den och se om den uppfyller dina förväntningar.
https://homey.app/sv-se/homey-pro/
Annan grej, eftersom ni bygger nu så se till att huset är förberett för ”smarta produkter” genom att tex ha pungdosor i där strömbrytare ska sitta för att få plats med puckarna sedan.
Ska läsa om Homey. Stött på det några gånger men det är en djungel det här så tar tid att ta sig igenom. Pungdosor! Så bra att förbereda med plats för puckar där vi inte från början ha puckar. Tack!Ossian K Olsson skrev:
[länk]
Normalt sätt ingår nog inte en POE Switch eller Switch överhuvudtaget, utan det får man komplettera med sedan. Nätverkskablaget dras till en Patchpanel där man sedan ansluter switchen.Drömmenomhus skrev:
En tänkbar setup är inkommande fiber -> fiber converter -> router (utan Wi-Fi) -> Switch med Poe -> rätt port i Patchpanel.
Tror man brukar säga enligt svensk standard att varje rum ska ha ett dubbelt nätverksuttag.
Accesspunkten används för att få trådlöst nätverk istället för att ha en router som gör både routing och skapar ett trådlöst nätverk. Att då kunna placera denna i ett tak, en på utsidan av huset (för Wi-Fi i trädgården) osv är användbart. Om inte annat kan man förbereda med en tom slang som man sedan kan ta fram vid behov.
Allt med vanliga nätverksuttag kan dock anslutas direkt till de uttag som finns i varje rum. Så länge de är uppkopplade i Patchpanelen.
Detta är dock bara ett sätt att lösa det på. Man kan köra en ”vanlig” router också för att få Wi-Fi och sen en dum Switch för att koppla upp uttagen. Det är mer en smaksak och kostnad i slutändan. Men jag tycker det är lite dumt att iaf inte förbereda med tomslang.
Sen gällande garaget, jag hade dragit en egen fiber mellan hus och garage. Sätter du en större Switch i huset med SPF kan du dra en färdig fiber till garaget och där sätta en mindre Switch med SPF. Sen låter du switchen i garaget sköta nätet i garaget och prata via SPF med huset. Men även här är det kostnader och vad man gillar som går in. Det går att dra en nätverkskabel också. Jag hade dock satt en egen Switch i garaget för att bara behöva dra över en kabel.
Personligen hade jag kört på Home Assistant, Schneider Wiser, Sonos, Unifi Protect och nätverks produkter.
Home Assistant är allt från enkelt till extremt baserat på era krav och ambitionsnivå samt tekniskt kunnande.
Har själv förberett med el och nätverk för en smart mirror i vårt hus. Skulle också rekommendera plats för ett rackskåp. Har själv 9U monterat i klädkammaren ovanför dörren. Media central skåpen är väldigt små. I rackskåpet får du plats för router, patchpanel, switch, nas, etc.
Sen vill du ha många nätverksportar i huset
Uppskattar din input, tack. Jag googlar och läser en del efter varje inlägg för att förstå detta lite djupare.coconut skrev:
Hänger med i hur vi ska koppla det trådbundna nätverket med nkommande fiber -> fiber converter -> router (utan Wi-Fi) -> Switch med Poe -> rätt port i Patchpanel. Det jag inte riktigt hänger med i är det här med varför man behöver dra separata kablar till AP och varför man inte kan använda det dubbla nätverksuttaget i varje rum för att förlänga routerns räckvidd? I mitt huvud ser jag 3 kablar till varje rum, två som går till nätverksuttaget och ett som går till där AP ska sitta (tex. taket). Är det olika kablar det handlar om?
Gällande garaget. Det går tomrör mellan garage och huvudhuset där rackskåpet står. Går det inte bra att bara placera en AP där? Det är ca 10 meter emellan.
Rackskåp ska vi nog ha för att få ordning på allt, bra att ha i åtanke tack.T Tinototem skrev:Personligen hade jag kört på Home Assistant, Schneider Wiser, Sonos, Unifi Protect och nätverks produkter.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 482 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 482 inlägg
När du bygger nytt så tror jag du inte vill ha en "router" som du ser en (dvs en svart med en massa antenner).
Generellt är en router är något som gör att er nätverkstrafik kommer ut på nätet/molnet. Den har inget med antenner/wifi att göra utan den är en accesspunkt som gör detta. Visst i dessa "vanliga/svarta" routers så sitter det en accesspunkt inbyggd men inget man vill sätta på väggen.
Så se till att du har minst tomslang om inte eth-uttag, till ett par bra utvalda punkter högt på väggarna så du kan sätta accesspunkter i taket/på väggen enkelt. Ström till dessa AP får du via POE.
Här är ett förslag till AP.
https://www.kjell.com/se/produkter/...i-uap-ac-lr-roaming-accesspunkt-ac1300-p61300
Tror sambon kommer mer uppskatta ett antal sådana istället för dessa
https://www.kjell.com/se/produkter/...sus-rt-ax86u-pro-tradlos-router-ax5700-p62965
Tänk brett hur mycket nätverksuttag du vill ha. Bättre med fler nu än att behäva borra i väggar senare
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 482 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 482 inlägg
Visst kan du det.Drömmenomhus skrev:
Då du säkert har ström i närheten av garagets tomrör så kan du välja att ha en AP som drivs med POE eller lokal ström.
Skulle du vilja ha fler uttag i garaget så sätter du en switch istället för AP och sen AP i denna switch
